Замена воздушного фильтра
Like Tree1Likes
Старый 24.02.2013, 00:51 #11
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: E-60
Ну вот как и обещял повторяю попытку выложить фотоотчет по замене воздушного фильтра.Я тут уже заметил некоторую иронию у некоторых которые предлагали фотоотчет по замене колеса и открыванию двери....
Видимо у них все просто отщелкнул 4 зажима и меняй фильтр,но это не мой случай
Так вот начнем.
Все начинается с этих пяти болтов.Это уже больше чем четыре зажима.
Теперь убираем два салонных фильтра и резиновый уплотнитель
Поворачиваем на полоборота 6 пластиковых болтов по 3 с каждой стороны
И еще 2 настоящих железных в районе стоек
После этого можно вынимать корпус фильтра салона (я его так назову-потому что незнаю как по другому он называется)состоящий из двух половин. Откручиваем 4 болта которые крепят усилитель жесткости и кладем его в сторонку.
Теперь откручиваем заднюю часть пластиковой крышки мотора,еще 2 болта
На этом пластике еще четыре болта,но это кажется последние
Отцепляем воздухоприемник и снимаем пластик с фильтра
Вот и добрались наконец и до фильтра.Хоть в Европе воздух и не самый грязный,но фильтр не совсем чистый за 20 тыщ. стал
Цак! А вот уже и новый.
Ну дальше все в обратном порядке.Че за дурь курили инженеры БМВ когда придумывали фильтр для этого мотора незнаю.Но вставляло видать сильно.....
M_lippy likes this.
Последний раз редактировалось ilmenau1974; 24.02.2013 в 01:09. Причина: Ошибка
ilmenau1974 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ilmenau1974 за сообщение:
iveco76 (27.01.2015), scartyp (25.11.2013), Полина07 (15.01.2015)
Старый 02.07.2014, 12:21 #12
Авто: BMW X6
ilmenau1974, отличный фото отчет!!!
M_lippy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 16:20 #13
Авто: E-60
Рад что кому-то пригодилось
Старый 14.11.2014, 11:59 #14
Сообщение от ilmenau1974 Посмотреть сообщение
Что-то не пойму... Это что за мотор? эн53? А то уменя нэ52... У меня проще наверное? А то тоже сам решил поменять....
KAMILJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 15:21 #15
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от KAMILJ Посмотреть сообщение
Это М47 если память не подводит !
Старый 02.12.2014, 11:53 #16
Аватар для NIKE53
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53 3.0d
На х5 3,0d примерно так же, и фильтр похоже один в один
NIKE53 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Замена воздушного фильтра! Tyler Сделай сам 7 21.11.2011 09:09
BMW e30 Замена масла BMW e30 + замена воздушного фильтра [видео] Tyler Сделай сам 3 29.07.2010 17:50
Замена сменного элемента фильтра (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 19.06.2010 11:48
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
