Замена выключателя зажигания bmw e38 (# 61 32 6 901 962)
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Tyler
Старый 09.07.2009, 23:00 #1
По умолчанию Замена выключателя зажигания bmw e38 (# 61 32 6 901 962)
Сегодня отчёт о замене выключателя зажигания - на примере 750iL 1998 года. В последнее время появились проблемы с электрикой, а именно:
1. Круиз контроль перестал функционировать.
2. На разъём для подзарядки фонарика в бардачке не идёт ток.
3. Дисплей нави, а также подсветка радио включается и выключаются сами по себе.
Проблема заключалась в выключателе зажигания (# 61 32 6 901 962) - он же ignition switch. Никаких особых инструментов для замены его не потребуется.
Вот эту детальку нам нужно заменить - расположена она ниже рулевой колонки с левой стороны. Руль снимать не нужно:
Примерно обойдётся Вам это в 45 евро:
Для удобства отодвигаем сиденье на полную назад:
Отсоединяем минус у аккумулятора:
Отвинчиваем винтик снизу рулевой колонки...:
...и сверху:
Мнимаем нижнюю часть пластикового кожуха:
Верхнюю часть тоже снимаем:
Отсоединяем коннектор:
Теперь чтобы добраться до выключателя, нужно отвинтить 2 винтика, показанные на фото и снять чёрную пластмассовую крышечку:
Когда снимите крышечку, увидите 2 красные точечки (см.фото). Соскребаем красную краску, чтобы добраться до винтиков. Чуть-чуть ослабляем их, не отвинчивая полностью, - это и поможет нам добраться до выключателя:
Теперь просто снимаем выключатель:
На фото старый (сверху) и новый (снизу) выключатели. Отличаются только цветом, но это неважно:
Смотрим, чтоб всё было ровненько:
И устанавливаем всё в обратном порядке.
! УРА !
Dosas likes this.
Tyler на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
bossli (22.01.2013), cyrix (09.07.2009), RedScorpio (07.06.2019)
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
