| Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 03.06.2009
По моему опыту - прежде всего ходовая. Передние рычаги, резинки. Большие сайлентблоки на задних рычагах. Если климаавтомат, то проверить досконально все функции, так как часто летят панели управления. Еще важно (не знаю как по-русски точно называется) прокладка соединения мотора и коробки. Очень хорошо видно, если снизу смотреть. Сама прокладка стоит копейки, зато поставить ее.... Последний раз редактировалось 2rean2; 24.10.2009 в 21:00. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2009
В первую очередь смотри на хозяина, если одет неряшлево, в салоне грязно, машина не мытая, то стоит задуматься, а как же он ухаживал за машиной, дальше смотри работет ли абс, если есть асц+т, наличие датчиков.
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 08.07.2010
- у моей пробег 380 т.км. и я уверен что на последней 150 т.км. ни кто ее не менял ! Т.к. ею владею ![]() --------------------------------------------------------------------- Конечно - не гремит не шумит не каптит ни цокает и т.п. Смотреть нужно все : 1. Кузов (низы ланжероны тяги (следствие ударов аварий) пороги арки 2. Ходовая уже было сайленты рычаги и т.п. 3. Салон тут на лицо . 4. Мотор 4.1. Систему охлаждения предложи проехать 100 км. на приличных оборотах (оплати бенз -/+ 10 литр.) открой расширительного крышку посмотри есть ли ...... пузыри, герметик (в виде частиц мусора такой), потеки охл. жидкости, пасмотри патрубки ) если хозяин ни сошлется что время нет . Проверь крыльчатку вентилятора (попробуй останови газетой на прогретом двс) стала + 110 у.е. 4.2. Открой маслозаливную крышку на раб. двс - если обороты упали и после вост. и не глохнет , все Ок. Иначе 100 у.е. клапан ККГ Посмотри налет на этой самой крышке при хорошем движении (по трассе) 4.3. Залезь под авто : посмотри после трассы (100 км.) на элемент подтекания манжеты МКПП сам заметишь ! Посмотри кулису (раздолбана) включаются передачи легко ли ? Есть ли люфт МКПП ? 5. Раз уж ты под авто не помешает посмотреть сами пороги (днище) - (открой заглушку нижнюю в порог) посмотри фанариком на элемент коррозии (ну это не страшно -/+ 100 у.е. с работой в РБ 1 сторона). Посмотри на люфт сайленты , рычаги на целосность т.е. не кривые ли и т.п.6. По электрике : правильно говорили проверь всю систему отопления , климота, обдува вкл. конд. циркуляцию , 7. Разгонись резко на песке желательно тормоз в пол - сработало ли АБС Бьют ли диски . Проверь на песке ручник (вытяни и поехал) ![]() --------------------------- Дело проверки 20 мин. ну для начала можно подойти и по колесу постучать в р-не 21-00 ч. сильно по задним - итог будет если слышен звонкий толчок - замена передних (по задней подвеске) больших сайлентов - 12 у.е. (1 шт.) + работа не смертельно . Перечислять можно все что угодно , выбор за ВАМИ ! Самое главное - это кузов с лонжеронами "оставом" УДАЧИ !
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 02.03.2010
sllaiter, не бери с пробегом после 300 тыщ - можешь попасть на замену цепей ГРМ... это точно |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2010
В первую очередь смотри на кузов, если его нет смысл смотреть что с абс, ну и т.д.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
