-   Выбираем БМВ (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/)
-   -   BMW 530 (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/bmw-530-a-21031/)
malanmob 06.09.2012 21:59
BMW 530
Приветствую всех. Хочу себе прикупить BMW 530 АКПП; 6 цилиндровый двигателем М52TU. 2000-2003 г.в. Стоит или нет? Как двигатель, коробас? И вобще какие болячки? Спасибо.
dmitr24 06.09.2012 23:18
ездил,метёт не плохо...
джамал 07.09.2012 00:45
нет 3 литрового двигла м52ту. есть м54 231л.с. замечательный мотор.
malanmob 07.09.2012 08:58
Двигатель М 54
Сообщение от джамал (Сообщение 206130)
Я сейчас только начал интересоваться этой моделью (530) Не объяснишь поподробнее по двигателю М 54. Интересует какая поршневая (чугунные гильзы или покрытие), как вобще ремонтопригодность, обслуживание и т.д.Какой ресурс (при должном уходе) Так же надежность АКПП, проблеммы? Спасибо.
slava657 07.09.2012 09:45
Сообщение от malanmob (Сообщение 206142)
Один из лучших двигателей:thumbup:
джамал 07.09.2012 10:35
Силовой агрегат имел 24-х клапанную алюминиевую головку блока и сам блок (+гильзованный с завода), два распределительных вала, и систему изменения фаз газораспределения на впуске и на выпуске Double Vanos. От предшественника M52TU отличался облегченными поршнями с укороченной юбкой, новым впускным коллектором, и измененной системой управления.
легкий рядный двигатель, имеющий 6 цилиндров. Пришел на смену мотора M52, и заменен N52. Годы производства – 2000-2006.
SDG530 07.09.2012 13:40
Сам езжу на такой. По двигателю и АКПП могу сказать только положительные отзывы. :super: Оговорюсь сразу, что мне достался экземпляр из Германии не из под гонщицы (дывчина наруливала, хотя и нарулила 200 тыс.), т.е. экстремального вождения не было. Если твой вариант не замученный, то будет только радовать:thumbup:
P.S. Двигатель с чугунными гильзами, по ресурсам точно не скажу но в инете информации много по М54
джамал 07.09.2012 14:47
дигатель хороший и удачный считается! всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем! можно 400-500 тыс ездить без проблем,а можно и к 200тыс до капиталки довести!
malanmob 07.09.2012 17:26
Сообщение от джамал (Сообщение 206162)
Спасибо! Полазил по инернету, почитал.
Amans 25.09.2012 02:27
дигатель хороший, а 525i M54 более надежный. напр; у 530 размер поршня больше чем 525, но чугунные гильзы и сам блок размер меньше,(тонкий) когда на сильном нагрусках особенно летний времена, прокладка алюминиевую головку блока пропускает жидкость на масла. я таких много встречалься.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
