Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
Какое моторное масло посоветуете использовать (двигатель М52, объём 2.8)
Старый 04.04.2012, 14:18 #91
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
slava657,
В общем, я решил немного соригинальничать и залил BP Visco 5w40, LL98 с масляным фильтром Mahle. Фильтр Aiko не подошел, он на полсантиметра длиннее - просто не закрылась крышка. Масло заменил в пункте замены масла (только BP и Castrol). Понаблюдаю теперь по ходу езды, как это масло будет справляться с двигателем M52
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 14:41 #92
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
BMasterW, Ураа! Поздравляю А воздушный фильтр заменил?
Старый 04.04.2012, 14:45 #93
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Воздушный фильтр тоже заменил (Mahle)
Поменял на сегодняшний день все фильтра
Последний раз редактировалось BMW Master; 04.04.2012 в 14:58.
Старый 04.04.2012, 15:06 #94
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
BMasterW, Я тоже, потихоньку начинаю замену много чего Масло в редуктор, тормозуху, радиатор+пробка+ОЖ, КРКГ + шланги, задний сальник коленвала, передний сальник АКПП+сальник штока переключения передач + еще 2 сальника + масло долить, прокладка поддона картера, возможно бачок ГУР + обратный шланг + масло, возможно датчик уровня масла. Буду потихоньку заказывать и по субботам делать, к лету справлюсь
Старый 04.04.2012, 15:35 #95
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
slava657, Понятно. Удачи тебе в успешной замене всех вышеперечисленных составляющих
Я в марте заменил задние амортизаторы (+ пыльники) и бумеранг (+ геометрия), проточил задние диски с заменой колодок, сейчас планирую проверить передние амортизаторы и по состоянию заменить, плюс замена передних тормозных дисков и соответственно колодок
Старый 04.04.2012, 15:39 #96
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
BMasterW,
Старый 14.05.2012, 20:20 #97
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
slava657, Проехал больше 1000км с момента замены, уровень в норме. Отличное масло
Старый 15.05.2012, 09:49 #98
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
Старый 15.05.2012, 11:39 #99
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
у меня все жижи ADDINOL...в двигатель Addinol Eco Light SAE 5W-40 ...имхо
Старый 15.05.2012, 23:26 #100
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
хочу залить Масло моторное Liqui Moly син Leichtlauf Special LL 5W30 вот тут [Только для зарегистрированных...]... или все таки выбрать из 5W40?....прокомментируйте плиз...520i 2000 года выпуска...
Последний раз редактировалось ambrozi; 15.05.2012 в 23:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
