| Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии. |
| | #91 |
| Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Откуда: I♥Аlmaty Авто: E53 3.0i 2005 | slava657, ![]() В общем, я решил немного соригинальничать и залил BP Visco 5w40, LL98 с масляным фильтром Mahle. Фильтр Aiko не подошел, он на полсантиметра длиннее - просто не закрылась крышка. Масло заменил в пункте замены масла (только BP и Castrol). Понаблюдаю теперь по ходу езды, как это масло будет справляться с двигателем M52 ![]()
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
| | #93 |
Сказал спасибо: 31
Откуда: I♥Аlmaty Авто: E53 3.0i 2005 | Воздушный фильтр тоже заменил (Mahle) ![]() Поменял на сегодняшний день все фильтра ![]()
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ Последний раз редактировалось BMW Master; 04.04.2012 в 14:58. |
| | #94 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | BMasterW, Я тоже, потихоньку начинаю замену много чего Масло в редуктор, тормозуху, радиатор+пробка+ОЖ, КРКГ + шланги, задний сальник коленвала, передний сальник АКПП+сальник штока переключения передач + еще 2 сальника + масло долить, прокладка поддона картера, возможно бачок ГУР + обратный шланг + масло, возможно датчик уровня масла . Буду потихоньку заказывать и по субботам делать, к лету справлюсь |
| | #95 |
Сказал спасибо: 31
Откуда: I♥Аlmaty Авто: E53 3.0i 2005 | slava657, Понятно . Удачи тебе в успешной замене всех вышеперечисленных составляющих![]() Я в марте заменил задние амортизаторы (+ пыльники) и бумеранг (+ геометрия), проточил задние диски с заменой колодок, сейчас планирую проверить передние амортизаторы и по состоянию заменить, плюс замена передних тормозных дисков и соответственно колодок
| | #97 |
Сказал спасибо: 31
Откуда: I♥Аlmaty Авто: E53 3.0i 2005 | slava657, Проехал больше 1000км с момента замены, уровень в норме. Отличное масло
| | #100 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
хочу залить Масло моторное Liqui Moly син Leichtlauf Special LL 5W30 вот тут Последний раз редактировалось ambrozi; 15.05.2012 в 23:28. |
