Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
Какое моторное масло посоветуете использовать (двигатель М52, объём 2.8)
Старый 13.11.2012, 15:52 #131
Авто: Е34 520 95г.
густота масла это 10или40
серикайсулу1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 15:56 #132
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от серикайсулу1983 Посмотреть сообщение
10 это вязкость Winter...второе значение 40...это способность сохранять смазывающие свойства летом...почитай про масла в нете..много информации...полезно будет знать..по себе...я во все машины лью одно масло..чтобы не расширять ассортимент..вот такое
Старый 13.11.2012, 15:58 #133
Авто: Е34 520 95г.
у на все эти масла с одной бочки в основном можно нарваться
Старый 13.11.2012, 16:03 #134
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
серикайсулу1983,
смотри : 10W прокачиваемость (способность масл.насоса прокачать масло при мин.температуре)..для 10W это -25 градусов.....проворачиваемость у 10W (способность стартера проворачивать двигатель при мин.темп) ..для 10W это -20 градусов.......соответственно для 5W проворачиваемость -25....прокачиваемость -30....как то так...а второе значение..в данном случае 40...это кинематическая вязкость при 100 градусах.....для 40 это 12,5 мм2/c
Старый 13.11.2012, 17:54 #135
Авто: e34
[Только для зарегистрированных...] - Много чего по маслу написано + тесты,
kosmi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 20:58 #136
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
я прочитал но там нет G енерджи а то что можно залить из списка я понял на у на эти западные масла подделка в караганде с одной бочки наливают сам видел берут любую канистру и заливают после этого нет веры на них говорят что масло в 200л бочках оригинал но не факт
Для твоего М50 идеальным маслом будет LL-98.
Если боишся подделки, в той же Караганде бери Титан 5/40 у "Бош"..... всётаки оф.представитель. Титан в допусках есть, можешь посмотреть.
LL-01 для твоего движка будет слишком круто, а LL-04 вообще не рекомендуется мягко говоря.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 07:00 #137
Авто: Е34 520 95г.
для косми! эта ссылка не открывается
Старый 14.11.2012, 07:16 #138
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Всё работает.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 14.11.2012, 07:18 #139
Авто: Е34 520 95г.
[Только для зарегистрированных...] это не работает
Старый 14.11.2012, 07:34 #140
Авто: Е34 520 95г.
кто может помочь по М50 95г на холодною обороты не держит или зависает на 1,5 2,0 тысячах
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
