-   Выбираем БМВ (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/)
-   -   Какое моторное масло посоветуете использовать (двигатель М52, объём 2.8) (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/kakoe-motornoe-maslo-posovetuete-ispol-zovat-dvigatel-m52-ob-yom-2-8-a-17051/)
серикайсулу1983 13.11.2012 15:52
густота масла это 10или40
mihhail 13.11.2012 15:56
Сообщение от серикайсулу1983 (Сообщение 222398)
10 это вязкость Winter...второе значение 40...это способность сохранять смазывающие свойства летом...почитай про масла в нете..много информации...полезно будет знать..по себе...я во все машины лью одно масло..чтобы не расширять ассортимент..вот такое
серикайсулу1983 13.11.2012 15:58
у на все эти масла с одной бочки в основном можно нарваться
mihhail 13.11.2012 16:03
серикайсулу1983,
смотри : 10W прокачиваемость (способность масл.насоса прокачать масло при мин.температуре)..для 10W это -25 градусов.....проворачиваемость у 10W (способность стартера проворачивать двигатель при мин.темп) ..для 10W это -20 градусов.......соответственно для 5W проворачиваемость -25....прокачиваемость -30....как то так...а второе значение..в данном случае 40...это кинематическая вязкость при 100 градусах.....для 40 это 12,5 мм2/c
kosmi 13.11.2012 17:54
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - Много чего по маслу написано + тесты,
aviator 40 13.11.2012 20:58
Сообщение от серикайсулу1983 (Сообщение 222383)
я прочитал но там нет G енерджи а то что можно залить из списка я понял на у на эти западные масла подделка в караганде с одной бочки наливают сам видел берут любую канистру и заливают после этого нет веры на них говорят что масло в 200л бочках оригинал но не факт
Для твоего М50 идеальным маслом будет LL-98.
Если боишся подделки, в той же Караганде бери Титан 5/40 у "Бош"..... всётаки оф.представитель. Титан в допусках есть, можешь посмотреть.
LL-01 для твоего движка будет слишком круто, а LL-04 вообще не рекомендуется мягко говоря.
серикайсулу1983 14.11.2012 07:00
для косми! эта ссылка не открывается
БУКА 14.11.2012 07:16
Сообщение от серикайсулу1983 (Сообщение 222537)
Всё работает.
серикайсулу1983 14.11.2012 07:18
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] это не работает :shock:
серикайсулу1983 14.11.2012 07:34
кто может помочь по М50 95г на холодною обороты не держит или зависает на 1,5 2,0 тысячах :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
