Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
m47 и m 47 tu,каков? + и -
Старый 11.01.2011, 19:44 #1
Авто: MB E280 94.г
Question m47 и m 47 tu,каков? + и -
Всем БМВешникам привет! М47 и M47TU кто что может рассказать из историй жизни про эти двигатели.Всем заранее спасибо!
aya вне форума
Старый 17.01.2011, 23:25 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Двигатель M47 – особенности конструкции.
Это новый мотор, впервые появившейся на Е46, который пришел на смену мотору M41
4 цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом. Блок цилиндров из серого чугуна, а головка блока цилиндров из алюминия. Система газораспределения с 2 распределительными валами в головке блока цилиндров и 4 клапанами на цилиндр. Привод клапанов через рычаги с гидрокомпенсаторами зазора клапанов, встроенными в опору рычага.
Распределительные валы приводиться цепью с гидронатяжителем. Цепной привод состоит уз двух частей: коленчатый вал – промежуточный вал и промежуточный вал – распределительные валы. От промежуточного вала приводиться топливный насос высокого давления (ТНВД)
Система смазки с полнопоточным масляным фильтром и фильтрующим элементом в виде картриджа, шестеренчатый масляный насос установлен спереди двигателя и имеет привод непосредственно от коленчатого вала.
Система впуска с развитым впускным коллектором и турбоннадувом с промежуточными охдаждением наддуваемого воздуха в интеркулере.
Система подготовки рабочей смеси с электромеханическим плунжерным ТНВД, механическими форсунками и расходометром.
Управление двигателем осуществляется ЭБУ Bosch DDE-3.0.
В период с 09/2001 до 08/2002 двигатель устанавливался только на BMW 318d E46.
Двигатель имел рабочий объем 2,0л и выпускался в одном варианте.
1. M47D20 мощность 115 лс при 4000 об/мин, крутящий момент 265 нм при 1750 об/мин. Рабочий объем 1,951 ( 84 мм/ 88 мм)
Двигатель M47TU – особенности конструкции.
Мотор построен на базе мотора М47. В новом моторе незначительно увеличен рабочий объем, усовершенствована система управления двигателем и установлена система питания Common rail.
4 цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом. Блок цилиндров из серого чугуна, а головка блока цилиндров из алюминия. Система газораспределения с 2 распределительными валами в головке блока цилиндров и 4 клапанами на цилиндр. Привод клапанов через рычаги с гидрокомпенсаторами зазора клапанов встроенными в опору рычага.
Система впуска с развитым впускным коллектором и турбоннадувом с промежуточными охлаждением наддуваемого воздуха в интеркулере.
Система подготовки рабочей смеси с плунжерным топливным насосом высокого давления, единой рампой высокого давления (Common rail) и электромагнитными топливными форсунками. Для оптимального состава смеси в широком диапазоне установлен расходометр и различные датчики.
Управление двигателем осуществляется ЭБУ Bosch DDE-5.0.
Двигатель имел рабочий объем 2,0л и выпускался в двух вариантах.
1. M47TUD20 мощность 150 лс при 4000 об/мин, крутящий момент 330 нм при 2000 об/мин. Рабочий объем 1,995 ( 84 мм/ 90 мм)
2. M47TUD20 мощность 115 лс при 4000 об/мин, крутящий момент 265 нм при 1750 об/мин. Рабочий объем 1,995 ( 84 мм/ 90 мм)
740i
Последний раз редактировалось Sevener; 17.01.2011 в 23:26.
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Sevener за это сообщение:
aya (18.01.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
