| Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.03.2010
Есть большое желание приобрести себе E32 730i ~92 года выпуска. До этого ездил на Шкоде. Расход топлива и стоимость запчастей\ремонта устраивает. Подскажите: Какие слабые места у машины? На что обратить особое внимание при покупке? Поиск не позволяет искать по словам содержащим три и меньше символа, поэтому поиск по "730" и "e32" ничего не дал. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Состояние кузова и лакокрасочного покрытия. Геометрия колёс и вектор тяги. Шумность и плавность работы двигателя.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #3 |
А какие-то известные детские болезни есть которые можно сразу не заметить? Я пока нашел одну - надо дождаться полного прогрева двигателя и убедиться что сработала вискомуфта вентилятора, т.к. то, что он крутится на холостом ходу, еще не значит что она жива. |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 05.04.2010
Сказал спасибо: 20
Мне тоже эта тема интересна.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 19.11.2010
тоже собираюсь брать такой аппарат. подскажите, кто чем может |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Слабых мест для этих машин не больше и не меньше чем у любой европейск.иномарины, цены если не брать оригинал, не дороже чем на гольф3 и т.п. и всяко дешевле чем на мерины, большой плюс огромное количество разборок по Москве (разброс цен до 2-4 раз), самое дорогое это электрика(разные кнопки, климатика и т.п), так что при покупке смотрите что бы все работало. Сам езжу на 735 уже 4 года (пробег в год около 60-70тыс.км, общий ~480тыс, если одометр не отматывли ), машиной доволен, хотя досталась она мне в убитом состоянии![]() 1.Смотрите геометрию подвески особенно задней, и конечно целостность кузова. 2.на задних стойках по нашим дорогам бывает разрывает опорники, и тогда стойка вылазит в салон (пипец задней полке), если зад. стойки и пружины плохие то может цеплятся баком за леж. полицейских, решил обе проблемы поставив алюминиевые проставки сверху на опорники (купил на Кунцевском) + новые стойки (бильштайн лучше не брать у них нижние втулки слабые (хотя возможно эт был контрафакт))+ пружины 3.обычно требуется замена передней оптики, с возрастом светит слабовато, поставил ДЕПО не нарадуюсь ![]() 4.Проверьте, что бы работала вся электрика, потому что с ней потом больше всего гемора: 4.1. климатсистема и кондей, все режимы, обогрев стекла и лобовухи, зеркал, доп.помпа, доп.вентилятор должен включаться при включении кондея. Вентилятор салона должен работать тихо, если гудит и т.п. скоро на замену втулок а это сделает не каждый или менять его. 4.2. жопогреи т.к. менять оччень хлопотно 4.3. закисают привода свеклоподъемников обяз. проверьте 4.4. ну и остальное эл.приводы салона, омывайка и корректор фар и т.п. 4.5. обяз проверить АКБ на ток утечки особенно если сигналка колхозная!!! матерится комп может только на лампы если контакты плохие или диоды вколхожены, остальное дороговато станет 5. по рулевой иногда подтекают шланги гидрача, и оччень часто люфт в рулевой на валу с усилка (прийдется сошку снимать, немного распилить и затянуть) иногда капец крестовине (прийдется повозится) 6.С тормозами все ОК но обяз. проверить работу АБС , колодки особо не жреть 7.По движку смотреть как у всех авто, особо обратить внимание на лямбду а то бензинчик будет поджирать 8.АККП оччень живучая (на расходе топлива и динамике не сказывается), на своей в этом году к сожалению поменял АККП на ручку, т.к. козлы в сервисе где подваривал кузов умудрились в нескольких местах перебить жгут проводов в итоге АККП часто падал в аварийный режим, заколебался жгут распаивать, и спасибо добрым людям за МККП ![]() 9. По передней подвеске обычно проблем нет, рычаги и стойки ходят больше 100тыс км 10. по кузову проблем нет, бывает в мороз накрываются газовые упоры капота и багажника. Да и часто раздалбывается втулка пассажирского дворника (мелочь а не приятно) 11. теперь по эксплуатации: расход топлива у меня на 3,5л по трассе 8,2л (на АККП с круизом) - 9,2л, по городу 15-17л но это если зажигать на светофорах (зимой побольше), все фильтра стоят в районе 300-500руб, резина~5000 за баллон вообщем не дорого (кроме транспортного налога )
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2011
Сказал спасибо: 10
вот предидущее сообщение порадовало ![]() где ты на е 32 92 го года найдешь чтобы все работало,такая по цене от 250 тр. я свою брал по кузову и движке.в кузове-пороги,а точнее места под домкрат ну и геометрия конечно.А по движке состояние поршневой.все остальное можно довести до ума если руки откуда надо,а то на сервисах разоришься Последний раз редактировалось любительбмв; 12.04.2012 в 19:52. |
| БМВ Х5 Е70 на что обратить внимание при покупке | Алекс6699 | Общий форум | 2 | 04.06.2014 19:48 |
| На что обратить внимание при покупке 525 (Е39) | Ramzes84 | Выбираем БМВ | 3 | 14.05.2012 15:46 |
| На что стоит обратить внимание при покупке 525tds e34 | FiL_e36 | Выбираем БМВ | 2 | 18.12.2011 23:42 |
| На что обратить особое внимание при покупке BMW 318 is 1.8 r4 103 kW | 318is | Выбираем БМВ | 5 | 24.04.2010 13:42 |
| На что обратить особое внимание при покупке е36 купе? | Рокффорр | Выбираем БМВ | 12 | 26.03.2010 21:21 |
