-   Выбираем БМВ (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/)
-   -   Нужен совет (https://bmwpost.ru/forum/vybiraem-bmv-6/nuzhen-sovet-7438/)
коньяк 11.07.2010 07:27
Нужен совет
Хочу приобрести 530i е34 двиг М60, и хочется и боязно справлюсь ли с такой машиной.Помогите советом, что посмотреть при приобретении, особенно по двигу, а то при запуске на приборной доске надписи высвечиваются на буржуйском языке. И еще сильно ли должна расширятся жидкость охлаждающая, есть подозрение , что дует под головку.
Dimozavr 11.07.2010 11:03
Сними крышку бачка (НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!!!!!!!) и заведи, если головка сифонит там будет видно
Сообщение от коньяк (Сообщение 60852)
а вот это уже тебе решать!!!!!! у меня была первая 535 е34 МКПП, я после нее не смог ездить на других машинах))))
коньяк 11.07.2010 17:18
машина зиму простояла на улице. долил ОХ, бензу и на запуск... далее температура на 12 не больше не меньше на холостом держиться, уровень жидкости в норме. немного погазавал, жидкость полностью расширитель заполнила, патрубок верхний твердый. Неужели Голова?, если да то какая?
коньяк 11.07.2010 17:21
на холодную пробовали смотрели в расширитель, все в норме пузырьков не проскакивает не пенится .
Nikk 12.07.2010 06:56
скорее всего просто пробка в системе, если нет то посмотрите на свечи и в каком состоянии масло. если свеча(и) белая, значит трещина в цилиндр. наблюдается ли утром белый дым из глушителя?
коньяк 12.07.2010 07:43
Спасибо за содействие, если пробка то как развоздушить систему?
Mik78 12.07.2010 07:45
Е34 с М 60 неудачное приобретение - по возрасту даже авто скорее всего мёртвое и наверняка требует серьёзных вливаний:shock::wave::wave::wave:
Nikk 12.07.2010 08:57
на 34х не ездил, точно не скажу, но думаю принцип у всех один: поставить машину под уклон-мордой к верху, температуру на max обороты печки на min. завести и смотреть за уровнем ОЖ, время от времени массировать нижний патрубок ну и погазовать...:wave: так же может быть не исправен клапан крышки на расширительном бачке, хотя начало бы "рвать" систему
Mik78 12.07.2010 09:12
Первые М60 - достаточно капризные моторы , встречались и с НИКОСИЛЕвым покрытием цилиндров ( но точно не помню на Е34 было или нет) и как правило перепаханные вдоль и поперёк , в основном все гильзованные... , и как правило там сабака порылась..:shock:
коньяк 12.07.2010 15:54
Двиг 2006 г.в. по словам старого хозяина , наверное врет, как проверить? по номеру можно? Кстати авто отдают за 150 тыров,ремонт передней подвески 100%+ левое крыло и оба бампера. Как думаете коллеги, стоит она того.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
