Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ
Выбираем БМВ Помощь в выборе БМВ. Обсуждение автомобилей, советы, комментарии.
Покупаю БМВ е39 528 1997 года
Старый 07.10.2013, 14:15 #1
По умолчанию Покупаю БМВ е39 528 1997 года
Всем привет!!!решил вступить в ваши ряды BMWистов!!!Присмотрел вариант е39 2,8л 1997 года.Интересует что проверить,на что обратить внимание при осмотре.Что нужно будет поменять после покупки(расходники и т,д,) и как часто надо их менять
Дмитрий sher вне форума
Старый 07.10.2013, 14:38 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Дмитрий sher Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Привет!
Проверить все!
В первую очередь к грамотному диагносту на полную диагностику!
АКПП проверь, чтобы не было толчка при переключении с P на D и на R,
покатай во всех режимах с разной интенсивностью.
Подвеску проверь у спецов, крестовину рулевого кардана, рулевую рейку.
Масло в двигателе, можно и в редукторе, фильтра масляный, воздушный, салона (2 шт), топливный (с ямы под водителем).
Масло в ГУР + новый бачок (в нем фильтр не съемный),хотя можно промыть растворителем, шланги проверь, их там 2, один можно заменить маслобензостоиким шлангом подходящего размера.
Антифриз замени, оригинал не дорогой Как менять, потом обратишься, расскажем.
Если АКПП, то я бы и там масло заменил с фильтром и прокладкой, потом примерно раз 50тыщ менять.
КВКГ (клапан вентиляции картерных газов) с трубками (их там 2, одна пластиковая, вторая резиновая, могут забиваться, пластиковая может треснуть, резиновая разлазится со временем, ее можно заменить подходящим по размеру маслобензостоиким шлангом) + слив в щупе прочистить. КВКГ проверяется так: на заведенной прогретой машине открутить маслозаливную горловину. При рабочем клапане могут на секунду измениться обороты и сразу выравняться, могут вообще не измениться, если приложить ладонь, то можно почувствовать ели ощутимое присасывание. Если авто заглохло или начало работать не равномерно и обороты не приходят в норму или ладонь сильно присасывает, то клапан не исправен. Клапана хватает тыщ на 80 (по слухам).
Свечи замени, ремни замени при необходимости.
Старый 07.10.2013, 16:09 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Масло в ГУР
1.Неоднократно встречаются мнения БМВвистов,что после этого придёт кирдык насосу ГУР!..
Последний раз редактировалось Азиат; 07.10.2013 в 16:12.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:13 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Брехня! Кирдык придет если не менять Есть пентосин (зеленка), про него мало знаю, а есть АТФ (красная). Всунь салфеточку в бачок с атф если черное, то пора менять
Последний раз редактировалось slava657; 07.10.2013 в 16:13.
Старый 07.10.2013, 16:15 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Все там нормально меняется и промывается, в системе около литра, с промывкой литра 1.5-2 уйдет Процесс плохо помню, поищи тут обсуждалось много раз
Старый 07.10.2013, 16:25 #6
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Брехня! Кирдык придет если не менять. Всунь салфеточку в бачок с атф если черное, то пора менять
Это абсолютно точно?!
У меня АТФ - коричневатая уже жидкость...
Старый 07.10.2013, 16:41 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Угу
Ну а почему ему кирдык придет? Я уже раза 4 менял
Был случай.... был на даче, что-то с сальником в рейке случилось, за ночь все вытекло, завел, жуткий скрежет, открываю бачок, а там сухо Была литруха в запасе, долил, скрежет прекратился, бегом поехал домой (60 км), по пути подливал, доехал, вылил все, и опять скрежет Купил литруху, долил и поехал на ТО, приговорили рейку Лилось так, что аж след за машиной оставляло Снял я ее и отправил хорошему человеку (от сюда, с форума), он мне все сделал, я ее поставил, залили жижу и катаюсь
Насос выжил И, если он такое пережил, то от чего же ему из-за обычной замены жижи ломаться?
Старый 07.10.2013, 16:41 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Азиат, Главное найди в поиске как правильно менять
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Азиат (07.10.2013)
Старый 08.10.2013, 00:40 #9
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Менять все фильтра, все-таки не Е60 берёшь (в ней топливный фильтр с датчиком уровня, погружной в бензобак и стоит 250 баксов). В Е39 подвесной, здесь дело проще с финансовой точки зрения
Оставь по меньшей мере $1000 на довложения, которые написал тебе Слава
У меня была Е39, сейчас Е60, с момента покупки сразу: все фильтра, свечи, жидкости, + К.лапан В.ентиляции К.артерных Г.азов с трубками
На Е60 т.фильтр поменял не сразу, о чем жалею
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 14:11 #10
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
и еще в движке тоже лучше масло не менять...
общайтесь на правильных форумах, тонкий намек на [Только для зарегистрированных...]
Голосование за Лучший Автосервис года! Gefal Автосервисы / магазины 0 30.08.2012 16:44
бмв е 39 523I 1997 года по запчастям рэм Продажа запчастей BMW 4 31.01.2012 21:27
Продаю bmw 735 1997 года lenochek Покупка/продажа автомобилей BMW 0 18.09.2011 20:08
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
