нашёл умную мысль что был перегрев у меня много признаков этого например сажа на сетке в горелке. вопрос!!! как проверить ещё и помпу? (она 12 вольтовая, постоянный ток на неё) |
короче котелок без контроллера и без помпы есть у картмана (kartman) - здесь на форуме у него разборка к нему обратись он я думаю тыщи за 2000 котелок отдаст из двух один целый собереш если контроллер у тебя живой |
еще зайди в тему диагностика вебасто в этой же ветке там посмотри видео все поймеш там чувак все рассказываетт |
Спасибо)) я из Украины Харьков Вообще у нас Вебасто никто не занимается и запчастей нет (( |
ты еще цены на запчасти посмотри от webasto и потом поймеш почему лучше бу купить под разбор |
Господа, и все таки, запускается ли вебаста с мида после запуска двигателя(бензин) пунктом подогрев.Температура двигателя ниже 5 градусов. При незаведенном двигателе все работает, как описано выше, ошибок нет. При попытке выбрать данный пункт -галочка не ставится и вебаста не запускается , когда двигатель заведен. При заглушенном все ок. И так -у когото запускается вебаста при работающем двигателе(актуально для бензина) или нет. |
sh_high_mit_sperrventil (чегото высокое с клапаном) sh_high_ohne_sperrventil (чегото высокое без клапана) sh_low_ohne_sperrventil (чегото низкое без клапана) sh_low_mit_sperrventil (чегото высоко с клапаном) в блоке климата перекодируй и поставь параметр где sh_low (с клапаном или без исходя из того есть у тебя клапан или без ) будет работать так включаеш контроллер (вебасту) сама вебаста (котелок) включится если температура в котелке ниже 72 и температура двигателя ниже 71 гр при этом климат должен стоять на авто (тольком не разобрался но включается и без авто но не должна быть включена внутренняя циркуляция в салоне) лампочка будет будет моргать в любом случае (в теч получаса потом отключится контроллер) типа заглушил машину она следит как температура упадет до нужной указанной выше и запустит котклок - потом все по кругу так что не забывай если выходиш из машины обязательно выключать кнопкой webasto чтобы она не звпустилась (если не прошло 30 мин с момента включения) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:04. |
