Дистанционный запуск webasto на F02
Старый 13.11.2012, 20:31 #1
По умолчанию Дистанционный запуск webasto на F02
Всем добрый день! Имеются два а/м один F02 другой F06. На обоих установлены оригинальные автономные отопители webasto, на F02 c завода на F06 установили на станции. Проблема в том, что оба а/м собраны для российского рынка и пульты у них работают на частоте 434 МГц, а пульты дистанционного запуска отопителя на частоте 868 МГц. Мы пробовали переделывать пульты для webasto на 434 МГц, но они к машинам всё равно не привязываются (есть мысли, что эта функция закрыта в блоках CAS или IHKA например). Если так, то подскажите какие ключи поправить для активации этой функции. Может быть есть другие способы дистанционного запуска?
Заранее спасибо!
EvgenS вне форума
Старый 13.11.2012, 21:47 #2
Аватар для voodoo5
Авто: BMW 530 (2001)
а из сибири это откуда?
Старый 14.11.2012, 11:37 #3
из западной
Сообщение от BUTERFANOL Посмотреть сообщение
доп.каналом от сигналки можно....
Думаю в этих случаях немного сложнее...
EvgenS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 12:50 #4
Аватар для voodoo5
я все время думал что я из сибири :) теперь осталось выяснить из какой
Старый 13.11.2012, 22:36 #5
Авто: e39
BUTERFANOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 20:29 #6
Авто: ГАЗ М20А
Самое простое найти инструкцию родную по дооснащению вебастой и дистанционкой. Там стоит вебаста эво, запуск можно сделать китайским девайсом Автофон через GSM. На родной Телестарт 3 лучше не тратиться, валяется этих три штуки новых не работают, официалы вебастовские только мычат, но ни фига толком не знают. Ну или что нибудь из ихнего Т90, Т100 ли аналогичного, это работает. В Е70 дистанция была сделана на редкость через попу, родной вебастовский Т90 использовался для замыкания кнопки на бмвешном пульте, причем тупо от кнопки пульта бмвешного шли два провода. Это родной комплект дооснащения
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение:
EvgenS (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 17:49 #7
Аватар для 1DIESEL
Для EVO подходит только одна сигналка на сегодняшний день
1DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 21:20 #8
Аватар для andre929
Сообщение от 1DIESEL Посмотреть сообщение
Ну и ...????
Превращаем в великую тайну?
___________________________________________
Тема для Сибири актальная, так что давай подробности...
Будем пытаться обсуждать, если оно того стоит....
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 11:20 #9
Аватар для 1DIESEL
Сообщение от andre929 Посмотреть сообщение
Ну и ...????
Старый 28.11.2012, 11:26 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну ну... Для ЕВО можно просто поставить модуль GSM 1533 .... но это для управления по W-шине... а на Фке , по какой шине управлять собрались????
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
