Е53 плохо заводится Х5 Е53 4.4 N62. Поставил вебасто на подогрев двигателя, не штатный комплект дооснащения, а обычный универсальный комплект. Работает она без замечаний, НО после того как она отработает, двигатель не запускается с первого раза, стартер жужжит долго, секунд через 10 начинает немного схватывать. Повторный завод все отлично. Без котла авто заводится в любой мороз через 1-2 секунды работы стартера. Кто-нибудь сталкивался? Может неправильно что-то подключили? |
возможно подключили таким образом что через нее сбрасывается давление из топливной системы ну типа эффект как после замены топливного фильтра |
Мысль здравая, топливо в оригинале берётся из бака, с правой стороны там сосок предусмотрен, туда ставиться трубочка не доходяшая до дна пару сантиметров. Если ленивые установшики не протащили из бака а взяли от магистрали, то возможен эффект. Скачай мануал из старой ЕВА, это диск, руководство по установке вебасты на Е53, там все расписано как было задумано немцами, с картинками |
99% подключились в подачу перед рейкой, в идеале они должны были сделать забор из бака офицыалы вебасто устанавливали ?? если да то пусть переделалывают они свою же схему установки нарушили так ты можеш лишиться 3х летней гарантии |
Спасибо. Завтра поеду к установщикам, хоть будет какие вопросы им задать )) по результатам отпишусь. |
мне просто на е34 также вебасту воткнули только в обратку но там система питания с обратной в баке так что все работало а у тебя обратки в баке нет но есть пыптик на крышке где бензаносос стоит с нижней стороны ставиться железный патрубок но чтобы несколько см не доставал до дна (чтобы не высасывал резервное топливо) а к крышке подсоединяются их стандартные патрубки и по днищу там есть под них крепления идут в моторный отсек к котлу |
...наверное нужно проверить давление топлива в рампе... и все будет понятно. Или заводить с повторным включением зажигания..)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:36. |
