Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Е53 плохо заводится
Старый 16.12.2012, 13:43 #1
Аватар для Уренгоец
Авто: X5 E53 4.4
Exclamation Е53 плохо заводится
Х5 Е53 4.4 N62. Поставил вебасто на подогрев двигателя, не штатный комплект дооснащения, а обычный универсальный комплект. Работает она без замечаний, НО после того как она отработает, двигатель не запускается с первого раза, стартер жужжит долго, секунд через 10 начинает немного схватывать. Повторный завод все отлично. Без котла авто заводится в любой мороз через 1-2 секунды работы стартера. Кто-нибудь сталкивался? Может неправильно что-то подключили?
Уренгоец вне форума
Старый 16.12.2012, 17:13 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
возможно подключили таким образом что через нее сбрасывается давление из топливной системы ну типа эффект как после замены топливного фильтра
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 16.12.2012, 18:04 #3
Авто: ГАЗ М20А
Мысль здравая, топливо в оригинале берётся из бака, с правой стороны там сосок предусмотрен, туда ставиться трубочка не доходяшая до дна пару сантиметров. Если ленивые установшики не протащили из бака а взяли от магистрали, то возможен эффект. Скачай мануал из старой ЕВА, это диск, руководство по установке вебасты на Е53, там все расписано как было задумано немцами, с картинками
Старый 16.12.2012, 18:54 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
99% подключились в подачу перед рейкой, в идеале они должны были сделать забор из бака
офицыалы вебасто устанавливали ?? если да то пусть переделалывают они свою же схему установки нарушили так ты можеш лишиться 3х летней гарантии
Старый 16.12.2012, 19:55 #5
Аватар для Уренгоец
Авто: X5 E53 4.4
Спасибо. Завтра поеду к установщикам, хоть будет какие вопросы им задать )) по результатам отпишусь.
Уренгоец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 20:01 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
мне просто на е34 также вебасту воткнули только в обратку
но там система питания с обратной в баке так что все работало
а у тебя обратки в баке нет
но есть пыптик на крышке где бензаносос стоит с нижней стороны ставиться железный патрубок но чтобы несколько см не доставал до дна (чтобы не высасывал резервное топливо)
а к крышке подсоединяются их стандартные патрубки и по днищу там есть под них крепления идут в моторный отсек к котлу
Старый 17.12.2012, 18:50 #7
Авто: ГАЗ М20А
Обратка есть, но она идёт от бака до топливного фильтра, поскольку редукционый клапан стоит на фильтре. А помпа вебасты стоит рядом с фильтром. Просовывать трубочку к штатному месту без опускания бака практически нереально, наверняка намутили что-то из-за лени
Старый 17.12.2012, 19:00 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну я так и написал обратки в баке нет :)
Старый 17.12.2012, 19:04 #9
Сказал спасибо: 13
...наверное нужно проверить давление топлива в рампе... и все будет понятно. Или заводить с повторным включением зажигания..))
Старый 17.12.2012, 22:26 #10
Авто: ГАЗ М20А
в баке есть, нет в моторе :)
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
