Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
E60 530XD Webasto блокируется
Старый 19.11.2013, 19:58 #1
По умолчанию E60 530XD Webasto блокируется
После ремонта у ОД весной этого года (замена термостатов и теплообменника АКПП) - перестала работать вебаста. После трех неудачных запусков блокируется. Приехав с претензией к ОД, ничего, кроме снять блок они не сделали, после чего она так же заблокировалась после трех попыток. Потом весна и не актуально...
Тесты инпой - только помпа щелкает, включить не получается. Ошибки в скринах - как старые, так и сегодняшние.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-19 17.41.43.jpg (474.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-19 17.42.01.jpg (585.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-19 17.52.00.jpg (551.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-11-19 18.34.59.jpg (586.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось timer; 19.11.2013 в 19:58.
timer вне форума
Старый 19.11.2013, 22:08 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
запусти инпу на английском языке, а так у тебя помпа не работает, если я немецкий понимаю правильно
Старый 19.11.2013, 23:04 #3
Я не знаю как ее запустить на английском - что-то слетело...
То, что под словом pomp в тесте щелкает 45 сек. - это топливный насос, насколько я знаю.
А речь идет про водяную помпу, наверное. Как ее проверить?
Почему-то ошибки не стираются по вебасте...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-19 17.43.26.jpg (616.7 Кб, 10 просмотров)
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 12:54 #4
Мне хотелось бы исключить сначала вариант с тем, что проблема появилась сразу же ремонта у ОД весной этого года (замена термостатов и теплообменника АКПП). Возможно, конечно, совпадение - но это вряд ли... Машину ковыряли неделю в поисках проблемы недогрева в морозы - темп. была 76-80. НО!!! После замены термостатов (основного и АГР) проблема осталась и они стали копать дальше - добрались до теплообменника АКПП, но его замена не дала результата, в итоге вернули взад мой старый.
Вот я и подумал, что возможно после замены термостатов просто перестала работать вебаста на догрев (не прокачали, разъем какой плохо надели и т. д.) и в морозы из-за этого мотор не прогревался до 90 гр.
Как проверить эти подозрения?
Старый 21.11.2013, 17:43 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
как как, подключаешь родную вебастовскую диагностику и тестишь вебасту, кстати модель вебасты какая???
Старый 21.11.2013, 18:52 #6
Вот как раз только вернулся... Не видит WWT 2.16 машину. Com-порт правильный. При ручном выборе Termo Top C\Z BMW идет инициализация пару сек и больше ничего. В авторежиме перебирает вс еварианты, потом пишет что ком-порт не найден (или типа того).
Webasto Termo Top C Diesel.
Старый 21.11.2013, 20:34 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
если всетаки termo top c то
здесь все что тебе нужно чтобы запустить диагностику
а в WWT выбираешь termo top bmw помоему
котел не запуститет но компоненты оттестируете по отдельности там еще ссылка на видео есть
Старый 21.11.2013, 23:23 #8
Это я еще вчера прочитал - но там со снятой шаманят, мне-то это пока не хочется делать :)
Так и делал - не видит он его.
Старый 22.11.2013, 15:18 #9
Ошибка Е71D.
Старый 22.11.2013, 16:31 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тоесть котел снятый??? темболее все проще дел минут на 20 нужен еще аккум чтобы свечу проверить и все....
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
