-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   E60 530XD Webasto блокируется (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/e60-530xd-webasto-blokiruetsya-27458/)
timer 22.11.2013 19:46
Вложений: 3
Нет, котел не снимали - незачем это!
Конкретно на Е60 снимается левое колесо, подкрылок и он весь доступен - для диагностики, во всяком случае (фото 1).
Засада в том, что первый пин там пустой - поэтому, чтобы подключить WWT пришлось в разъем вставлять маму с проводом и к нему подключаться уже. Кстати, потом этот проводок вывели под капот, снабдили клеммой и наклейкой
"Webasto diagn.":thumbup:
В итоге оказалось, что наелся циркуляционный насос - поменяли, продули, пробздели, все заработало (фото 3). Цена на насос - 8000 руб.:help: Плюс работа. Обычный вебастовский немного не такой - выводы под другим углом (оказалось некритично) и проводок короче, что тоже решилось легко (фото 2).
Ну и ремарка для таких же малопонимающих как я - WWT не работает через штатный диагностический разъем. Нужно подключаться к 1 пину главного разъема, плюсу и минусу. Просто про этот момент как-то нет нигде.
voodoo5 22.11.2013 19:50
дружище..... надо внимательно читать темы в ссылкаках которые тебе скидывают :) я там лично сам все набирал и схемки рисовал - личный опыт длинною в 3 месяца
ну и во втором сообщении я тебе и написал что у тебя помпа не работает :)
timer 22.11.2013 21:30
Дружище, надо так же читать и ответы на твои сообщения.
К тому же сам пишешь
ВНИМАНИЕ!!!!! - тестировать штифт с блоком питания не получиться он включается только от АКБ - а без него диагностика тупо прерывается тк не хватает напруги компоненты в тестовом режиме включаются ориентировачно на 30 сек запустить в работу котел без машины не получиться - нужно чтобы котел был подключен к кан шине
К тому же там про
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
, а у меня Е60 и первого пина не оказалось вообще.
Я прочитал ВСЮ ту тему - НО! там не сказано, что WWT не работает напрямую с OBD-разъемом. То есть, как бы подразумевается, что это всем известно. Не всем, уверяю.
voodoo5 22.11.2013 21:55
Сообщение от timer (Сообщение 299812)
К тому же сам пишешь К тому же там про , а у меня Е60 и первого пина не оказалось вообще.
ну раз не работает с обд то внимательнее надо смотреть схему - а в схеме нарисовано что c любым кабелеком имеющим k-line внутри или с люббым k-line адаптером можно диагностировать котел подключившись непосредственно к нему.... впрочем тыж решил проблему с помпой...
можно было поставить помпу bosch она бы встала тебе в 1800р ориентировочно...
timer 22.11.2013 22:37
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 299816)
Я о том, что на кой снимать котел, если можно не снимать???
И о том, что непрозрачно для новичков подключение. Можно предположить, что если котел не надо снимать, то можно его продиагностировать через штатный разъем машины.
Ну, там ее точно не было, а устраивать поиски и поездки на такси по пробкам - так же и вышло бы, не говоря про время. И так почти весь день колупались...
Это когда ничего не горит и машина не подъемнике в сервисе висит - то да, можно поискать...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
