Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Есть на форуме электрики-электронщики?
Старый 18.02.2013, 09:17 #21
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
А насколько у тебя большой опыт, что нужно сделать например если на контроллере наебнулся термодатчик??? какие показани датчика будут в диагностике, и о чем свидетельствуют показания равные 255 град цельсия???
какие цены???
и целые ли у тебя стекла после 15 числа???
а то у меня два контроллера лежит
Опыт небольшой, починил 3 бмвешных, 2 ТТ С/Z контроллера.
Цены 2500 р ремонт+проверка на стенде. Пересылка за ваш счет.
Сразу скажу, работаю не быстро по нескольким причинам.
Стекла целые, нас не задело.
DejaVu45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:48 #22
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
В продолжение темы... Мой контроллер сгнил, купил другую вебасто б.у., диагностика показала неисправность термодатчика- перепаял другой, температуру на снятом контроллере показывает правильно. подключаю помру, свечу, и наниматель температуру датчик начинает показывать сильно завышенную, выпадают ошибки: неисправность шины. короткое замыкание нагнетателя.
разрыв/замыкание цепи. Отключаю нагнетатель ошибки становится возможно стереть. Помпа через тест включается, свеча тоже, но по свече через несколько секунд выпадает ошибка по короткому замыканию. Подскажите куда копать теперь, на прямую все включается и нагнетатель, и помпа, и свеча.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 14:52 #23
Авто: ГАЗ М20А
Сдаётся что б/у вебаста нерабочая, я бы отдал её взад, если она денег стоила.
Если хочешь копать, то копай ключи и их обвеску. Ключ на свечу найти можно, не факт что он причина, а то что рядом удохло. Ну и параметры свечи глянь сначала, может она того, ушло сопротивление
Старый 09.04.2013, 17:59 #24
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Нерабочая, вернуть уже не выйдет, к сожалению... Придется искать еще один блок или пытаться этот починить
Старый 09.04.2013, 19:37 #25
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
тут на форуме чувак за деньги делать собирался - вроде 2500 просил (тема пр электронщиков)
ты покупай не вебасту а саму плату - я здесь на форуме за 4 000 купил с оговоркой что если не работает то верну
хотя в москве на каждом углу можно контроллер починить :) или я не прав???
Старый 10.04.2013, 16:46 #26
Авто: ГАЗ М20А
По крайней мере рассыпуху в Москве всю купить не проблема.
Старый 11.04.2013, 09:10 #27
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Ну кто занимается электроникой для того проблем, наверно нет) Ключ Bts141 без осцилографа как-нибудь можно проверить?
Старый 11.04.2013, 12:08 #28
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
методом замены на новый, быстрее и проще. Даже осциллографом ты должен знать что там далжно быть в конкретных состояниях. Поскольку данных нет, менять на новый и не потеть. И смотри рядом транзистор включеный как диод
Последний раз редактировалось mike880; 11.04.2013 в 12:09.
Максим Б (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 12:29 #29
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Миш, на фотке можешь показать? Стрелочками и кружочками)))
Старый 11.04.2013, 12:33 #30
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
И еще такой вопрос, тестил через блок питания написано было 12 вольт, а программа показывала разбег 14-17 вольт, может из-за этого испортилась плата? И на что пристальней обратить внимание в таком случае?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
