-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Есть на форуме электрики-электронщики? (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/est-na-forume-elektriki-elektronschiki-22621/)
DejaVu45 18.02.2013 09:17
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 246500)
А насколько у тебя большой опыт, что нужно сделать например если на контроллере наебнулся термодатчик??? какие показани датчика будут в диагностике, и о чем свидетельствуют показания равные 255 град цельсия???
какие цены???
и целые ли у тебя стекла после 15 числа???
а то у меня два контроллера лежит
Опыт небольшой, починил 3 бмвешных, 2 ТТ С/Z контроллера.
Цены 2500 р ремонт+проверка на стенде. Пересылка за ваш счет.
Сразу скажу, работаю не быстро по нескольким причинам.
Стекла целые, нас не задело.
Максим Б 08.04.2013 22:48
В продолжение темы... Мой контроллер сгнил, купил другую вебасто б.у., диагностика показала неисправность термодатчика- перепаял другой, температуру на снятом контроллере показывает правильно. подключаю помру, свечу, и наниматель температуру датчик начинает показывать сильно завышенную, выпадают ошибки: неисправность шины. короткое замыкание нагнетателя.
разрыв/замыкание цепи. Отключаю нагнетатель ошибки становится возможно стереть. Помпа через тест включается, свеча тоже, но по свече через несколько секунд выпадает ошибка по короткому замыканию. Подскажите куда копать теперь, на прямую все включается и нагнетатель, и помпа, и свеча. :mad:
mike880 09.04.2013 14:52
Сдаётся что б/у вебаста нерабочая, я бы отдал её взад, если она денег стоила.
Если хочешь копать, то копай ключи и их обвеску. Ключ на свечу найти можно, не факт что он причина, а то что рядом удохло. Ну и параметры свечи глянь сначала, может она того, ушло сопротивление
Максим Б 09.04.2013 17:59
Нерабочая, вернуть уже не выйдет, к сожалению... Придется искать еще один блок или пытаться этот починить
voodoo5 09.04.2013 19:37
тут на форуме чувак за деньги делать собирался - вроде 2500 просил (тема пр электронщиков)
ты покупай не вебасту а саму плату - я здесь на форуме за 4 000 купил с оговоркой что если не работает то верну
хотя в москве на каждом углу можно контроллер починить :) или я не прав???
mike880 10.04.2013 16:46
По крайней мере рассыпуху в Москве всю купить не проблема.
Максим Б 11.04.2013 09:10
Ну кто занимается электроникой для того проблем, наверно нет) Ключ Bts141 без осцилографа как-нибудь можно проверить?
mike880 11.04.2013 12:08
Сообщение от Максим Б (Сообщение 258291)
методом замены на новый, быстрее и проще. Даже осциллографом ты должен знать что там далжно быть в конкретных состояниях. Поскольку данных нет, менять на новый и не потеть. И смотри рядом транзистор включеный как диод
Максим Б 11.04.2013 12:29
Миш, на фотке можешь показать? Стрелочками и кружочками)))
Максим Б 11.04.2013 12:33
И еще такой вопрос, тестил через блок питания написано было 12 вольт, а программа показывала разбег 14-17 вольт, может из-за этого испортилась плата? И на что пристальней обратить внимание в таком случае?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
