Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Из Z в C
Старый 24.03.2015, 19:22 #31
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Можно подробней, у меня стоят параметры как на автономный отопитель, котел к-бус. Что там можно еще кодировать? При таких кодировках на пятерке все работало, а тут затык.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 21:21 #32
Авто: ГАЗ М20А
Без к-бас котёл машина не увидит, а под телестарт ставящийся на 53 должна быть версия с запуском по потенциалу, ногу не помню, кажется 2. В 53 родная вебастовская w-bus не используется. Хотя скажем Т91 выдаёт и w-bus и потенциал.
Старый 25.03.2015, 00:52 #33
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Дык котел штатный, бмв. телестарт т100, проводка штатная полностью вся в машине была. запуск потенциалом на первый пин. потенциал этот приходит, как и положено, а вот блок климата из сна не выходит, соответственно не отвечает котлу и котел не запускается с ошибкой по шине. Если спать не давать все работает.
Старый 25.03.2015, 13:31 #34
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
В общем читал-думал, вероятнее всего навернулась микросхема на плате котла melexis th3122 или пайка этой микросхемы. После пропайки/перепайки отпишусь по результатам.
Старый 09.04.2015, 08:45 #35
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Ну, собственно, пропаял микросхему, из 4 запусков через телестарт все 4 удачные, для статистики мало, но по факту заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
