Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
как включить Webasto
Старый 02.01.2015, 01:07 #11
Авто: ГАЗ М20А
Для вебасты свой шнурочек нужен, бмвешной диагностикой там толком ничего не сделаешь, прога WTT работающая без донгла в инете есть, дальше лишь руки приложить нужно если есть
Старый 06.01.2015, 16:40 #12
Аватар для PATAP320d
Авто: BMW 320d
Тутачки я уже надеюсь разберусь)))))
PATAP320d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 23:32 #13
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от PATAP320d Посмотреть сообщение
Вебастовский софт точно работает с этим адаптером [Только для зарегистрированных...]
Старый 09.01.2015, 23:52 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
для кого старался рисовал .... обидно :) самое первое сообщение
Старый 10.01.2015, 17:47 #15
Авто: ГАЗ М20А
WTT не со всяким адаптером корректно работает, про это там молчок. Нарыл в своё время на чем сделан адаптер которым на [Только для зарегистрированных...] бврыжат и нашёл на том же камне, ссылка выше. Да и там на форуме посерьёзнее всё выложено, тут песочница.
Старый 10.01.2015, 18:04 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
mike880 - чем выкладывать здесь и просить админа чтобы отдельный разделл сделал... я потратил 4 месяца и 30000р (3 котелка) на чтение форумов и общения с чуваком который занимается ремонтом контроллеров - и после того как все-таки оживил свой котелок
начертил, нарисовал то чем пользовался и как
у меня было три адаптера - бмвшный (работает)
мастеркит usb- работает
и шнурок от VAG - тоже работает
ну и в довесок на кархелпе - много чего не нашел по котелкам BMW - чего узнал от чувака Вконтакте из питера - там группа по вебастам есть
например как определить рабочий штифт или нет.... и тд
Старый 11.01.2015, 18:12 #17
Авто: ГАЗ М20А
voodoo5 - у каждого свой путь, хотя проблема одна и та же. Никто не желает делиться тем что у него есть, все хотят денег
Поэтому вся инфа огрызками. Мне сейчас интересны TT EVO, старые котлы неинтересны и шхерить инфу и пытаться не ней заработать, я не буду. Да и во всяких сектах типа контакта не состою
Старый 15.08.2015, 05:53 #18
Аватар для oleksandr111
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
Купил шнурок Год немог подключится Наконец удалось устанавить ДИС на ВИНДУ 7
Активировал догреватель офигел Как НАЧАЛ ВАЛИТЬ ДЫМ НА незаведенной машине Я ТУДА СЮДА 6 УТРА У СОСЕДЕЙ ОКНА ОТКРЫТЫ ..КАРОЧЕ ОТЕХАЛ ПОДАЛЬШЕ ВЫНУЛ КЛЮЧ И ВЫШЕЛ МИНУТКИ ЧЕРЕЗ 3 ВСЕ ПРОШЛО
А КНОПОК НА АВТО НА АКТИВАЦИЮ НЕТУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ШНУРОК
НА ИНПЕ ЭТОЙ АКТИВАЦИИ ПОКА НЕ НАШЕЛ ..НА ДИСЕ ТОЧНО ЕСТЬ
НЕЗНАЮ ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО ДЫМЕЛО ВИДАТЬ МНОГО СОЛЯРЫ ЗАКАЧАЛ
ПЕРЕД АКТИВАЦИЕЙ ДОГРЕВАТЕЛЯ АКТИВИРОВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАСОС НА НЕГО ХАХАХ
oleksandr111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 19:41 #19
Авто: ГАЗ М20А
Могу только повторить что написано уже много раз. Если есть закодированая опция в комплектации автономный отопитель, то всё включается через борткомп в первом положении ключа. Если нет и котёл только как догреватель, то можно закодировать дооснащение. В зависимости от варианта управления отопителем может появиться ошибка на клапан, который ставили не на все машины, он отсекает мотор и греет только салон. Поскольку в блоке управления физически нет ключа для управления клапаном, то чтобы не менять блок управления надо после кодирования инпой подправить строчку относительно опроса клапана на неактивный. Это работает на 39 и 53 кузовах, поскольку блоки управления одинаковы
насос вебасты активируется для прокачки магистрали, одного раза достаточно, если она пустая, иначе коптить будет пока лишнее не вылетит через выхлоп котла
Последний раз редактировалось mike880; 15.08.2015 в 19:43.
Старый 18.08.2015, 19:11 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E39 525D M57
да я уже понял я седня снова активировал и все гуд никакого дыма...просто первый раз в первый клас понажимал все активации а этот моторчик неесколько раз активировал...сам даже не знал для чего он
выходил на улицу и слушал под вод сидушкой а потом сзади в баку
ахахах
думаю че за фигня че за насос еще
потом понял как активировал следующую опцию .догревателя
WBADL 91010G W 61 861
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
Webasto на Е53 2005 год Gretag Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.11.2014 20:18
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
