| Новичок Регистрация: 23.12.2012
всем привет! х5 е 53 d.3.0 подскажите на вебасту не подходит топливо! у него где насос стоит?
он был заблокирован! когда фишки снял одел появился рабочий шум а воздух из выхлопной холодный две попытки и он опять блокируется
насос щёлкать должен?
да. такто может и штифт не работать. топливный насос до включения вентилятора включается может помпа не работать термодатчик самое страшное блок управления (плата) посмотри ошибку диагностикой хоть родной хоть бмв там написано будет а тк гадать до упора можно |
| Новичок Регистрация: 17.12.2014
Кто может предположить почему не поступает топливо к вебасте? Насос работает. Качает (проверили), но при отсоединении от бака, топливо не идет (к насосу). Машина не глохнет при уровне меньше, чем половина бака. |
потому что насос сгнил.. не ну ладно про электрику спрашивать.. тут то куда уже шланг то на проходимость проверить несудьба???
Так я ж говорю: насос проверили - без бака работает и по шлангам качает. А при отсоединении от бака из бака не течет и не капает, как будто бак пустой. Может там какой косяк с перекачиванием из одной части бака в другую? Он ведь должен брать топливо, если в баке меньше 45, но больше 20 или нет?
| | #9 | |
| Участник тусовки Регистрация: 24.10.2011
Сказал спасибо: 17
а как оно должно поте если подсоединяя сверху там же где и бензонасос - самотеком ??? там в баке такая трубка спиралью закрученная - может забралась или погнули |
