Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D)
Старый 17.12.2010, 16:58 #1
Question Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D)
День добрый!
Есть дизельный X5 2006г. E53 дооснащенный в Германии (у дилера БМВ) Вебасто (Termo Top C). В комплекте шел пульт дистанционного запуска Вебасто - T90. Сразу пульт не проверил, но с наступлением холодов решил попробовать дистанционный запуск Вебасто с пульта. Оказалось, что не работает :(
При нажатии на любую кнопку, пульт часто начинает маргать красной лампочкой 2-3 секунды и ничего не происходит. Пробовали привязать пульт у ОД - ничего не вышло, сказали видимо плохой пульт. Купил новый пульт у одноклубников. При нажатии на On пульт маргает зеленым. Снова ехать к дилеру желания нет - денег очень много просят. Для привязки пульта в инструкции к Вебасте написано о необходимости вынуть и вставить некий предохраниталь F1, но где он находиться выяснить так и не удалось. Визуально его не видно. В инструкции к Вебасто написано, что должен быть отдельный блок из трех предохранителей, один из которых нужный F1. Подскажите, где его искать? Или есть какой-то аналог в блоке предохранителей штатно установленных в бардачке/багажнике? Предохранитель №59 в бардачке, который вроде бы отвечает за вебасто, явно не тот - пробывал перетыкать, результата нет.
Rakot вне форума
Старый 18.12.2010, 00:50 #2
Аватар для Irina_P
Сказал спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
[Только для зарегистрированных...] - тут не то?
Irina_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 08:53 #3
Сообщение от Irina_P Посмотреть сообщение
Нет к сожалению не то :(
Этот ресурс я видел - там про E39 написано, у нее предохранители по другому расположены и пульт другой, старого образца.
Rakot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 09:23 #4
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Предохранитель в багажнике, второй справа, по-моему 7А.
Ю.Р.А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 09:34 #5
Сообщение от Ю.Р.А Посмотреть сообщение
А в каком ряду? ;)
Номерок не помнишь, там он не один вроде.
Старый 18.12.2010, 10:14 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5
Насколько я знаю, там один ряд.
Номер не помню. Второй от задней фары.
Старый 20.12.2010, 23:58 #7
Нашел предохранитель. №86 это. Передергивание результатов не дало :(
Старый 29.08.2011, 16:30 #8
Авто: 525d turing M57 2000г
Та же фигня с пультом))) 525d 2000г М57 туринг не могу найти эти 3 предохранителя вебастовские... В инструкции четко нарисован блок из 3 предов, нужно выдернуть на 1А... А где они располагаются- ни слова....
almartynyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 11:47 #9
Мужики, ну неужели никто не дружил пульт с Вебастой??? Где этот предохранитель F1 находится на E39 туринг??? Подскажите!! А то холодает))
Старый 28.10.2012, 19:53 #10
Аватар для бос
Авто: bmw x5
второй от фары 5а вынул вставил нажал на пульте сначала правую кнопку лампочка моргнула потом левую котел запустится
бос вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
