| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.09.2010
День добрый! Есть дизельный X5 2006г. E53 дооснащенный в Германии (у дилера БМВ) Вебасто (Termo Top C). В комплекте шел пульт дистанционного запуска Вебасто - T90. Сразу пульт не проверил, но с наступлением холодов решил попробовать дистанционный запуск Вебасто с пульта. Оказалось, что не работает :( При нажатии на любую кнопку, пульт часто начинает маргать красной лампочкой 2-3 секунды и ничего не происходит. Пробовали привязать пульт у ОД - ничего не вышло, сказали видимо плохой пульт. Купил новый пульт у одноклубников. При нажатии на On пульт маргает зеленым. Снова ехать к дилеру желания нет - денег очень много просят. Для привязки пульта в инструкции к Вебасте написано о необходимости вынуть и вставить некий предохраниталь F1, но где он находиться выяснить так и не удалось. Визуально его не видно. В инструкции к Вебасто написано, что должен быть отдельный блок из трех предохранителей, один из которых нужный F1. Подскажите, где его искать? Или есть какой-то аналог в блоке предохранителей штатно установленных в бардачке/багажнике? Предохранитель №59 в бардачке, который вроде бы отвечает за вебасто, явно не тот - пробывал перетыкать, результата нет. |
| | #3 |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2011
Та же фигня с пультом))) 525d 2000г М57 туринг не могу найти эти 3 предохранителя вебастовские... В инструкции четко нарисован блок из 3 предов, нужно выдернуть на 1А... А где они располагаются- ни слова....
| | #9 |
Мужики, ну неужели никто не дружил пульт с Вебастой??? Где этот предохранитель F1 находится на E39 туринг??? Подскажите!! А то холодает))
