-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ne-rabotaet-pul-t-vebasto-x5-2006g-3-0d-9950/)
Rakot 17.12.2010 16:58
День добрый!
Есть дизельный X5 2006г. E53 дооснащенный в Германии (у дилера БМВ) Вебасто (Termo Top C). В комплекте шел пульт дистанционного запуска Вебасто - T90. Сразу пульт не проверил, но с наступлением холодов решил попробовать дистанционный запуск Вебасто с пульта. Оказалось, что не работает :(
При нажатии на любую кнопку, пульт часто начинает маргать красной лампочкой 2-3 секунды и ничего не происходит. Пробовали привязать пульт у ОД - ничего не вышло, сказали видимо плохой пульт. Купил новый пульт у одноклубников. При нажатии на On пульт маргает зеленым. Снова ехать к дилеру желания нет - денег очень много просят. Для привязки пульта в инструкции к Вебасте написано о необходимости вынуть и вставить некий предохраниталь F1, но где он находиться выяснить так и не удалось. Визуально его не видно. В инструкции к Вебасто написано, что должен быть отдельный блок из трех предохранителей, один из которых нужный F1. Подскажите, где его искать? Или есть какой-то аналог в блоке предохранителей штатно установленных в бардачке/багажнике? Предохранитель №59 в бардачке, который вроде бы отвечает за вебасто, явно не тот - пробывал перетыкать, результата нет.
Irina_P 18.12.2010 00:50
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - тут не то?
Rakot 18.12.2010 08:53
Сообщение от Irina_P (Сообщение 88747)
Нет к сожалению не то :(
Этот ресурс я видел - там про E39 написано, у нее предохранители по другому расположены и пульт другой, старого образца.
Ю.Р.А 18.12.2010 09:23
Предохранитель в багажнике, второй справа, по-моему 7А.
Rakot 18.12.2010 09:34
Сообщение от Ю.Р.А (Сообщение 88773)
А в каком ряду? ;)
Номерок не помнишь, там он не один вроде.
Ю.Р.А 18.12.2010 10:14
Насколько я знаю, там один ряд.
Номер не помню. Второй от задней фары.
Rakot 20.12.2010 23:58
Нашел предохранитель. №86 это. Передергивание результатов не дало :(
almartynyuk 29.08.2011 16:30
Та же фигня с пультом))) 525d 2000г М57 туринг не могу найти эти 3 предохранителя вебастовские... В инструкции четко нарисован блок из 3 предов, нужно выдернуть на 1А... А где они располагаются- ни слова....
almartynyuk 12.09.2011 11:47
Мужики, ну неужели никто не дружил пульт с Вебастой??? Где этот предохранитель F1 находится на E39 туринг??? Подскажите!! А то холодает))
бос 28.10.2012 19:53
второй от фары 5а вынул вставил нажал на пульте сначала правую кнопку лампочка моргнула потом левую котел запустится
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
