Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
не включается печка
Старый 17.08.2014, 14:16 #1
Авто: bmw 530d
По умолчанию не включается печка
привет всем. подскажите кто в курсе, Е39 2000 год через инпу и дис вебаста включает или только топливный насос, или все остальное но без топливного насоса. следовательно не запускается, ошибок нет, снимал, разбирал чистил, все ок. скачал прогу диагностики термо тест, через нее все составляющие печки в порядке. доп. помпа на печке есть работает. как ее включить что бы знать исправна или нет?
dkfl44 вне форума
Старый 01.09.2014, 09:01 #2
Аватар для 1DIESEL
Непонятно, с машины запускал ?
1DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 18:54 #3
Авто: bmw 530d
и с машины (датчик температуры в лед для создания зимы) включается без топливного насоса продувка и все. И через ДИС, ИНПА включается или только топливный насос или все остальное но без насоса. Через прогу диагностики все компоненты по отдельности включаются получается мозги в порядке.Интернет читал, много читал. Свеча при подаче на нее напряжения накаляется, топливо подается почему не заводиться?
dkfl44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 23:03 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
нашел че было??? а то я тут наткнулся в переходный период осень зима - саляра на лукойле подвела
человек заправлялся все норма было все работало заморзки первые пережил и вот началось :)) потыкались ... тесты проходит но факел сдувает пр переходе насоса на 5 гц
в итоге заправился другой салярой прогнали топливо и все ок
Старый 11.11.2014, 12:55 #5
Авто: bmw 530d
нет не нашел. решил искать другую.
Старый 11.11.2014, 22:09 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от dkfl44 Посмотреть сообщение
У меня была 39 дизельная со штатной вебастой. В чем проблемы, давай все по порядку? С диса ее можно диагностировать, запускать, насос прокачивать. Ты не написал, прокачивал ли ты топливный насос. Он щелкать должен, когда вебаста работает в рабочем режиме, то этот насос щелкает под днищем(под водителем) и его слышно. Насос щелкает, когда через дис аквтивируешь его? Топливо качает?
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 14:37 #7
Авто: bmw 530d
в том то и дело что через дис инпа и вебастовскую диагностику все работает но по отдельности или насос щелкает или вентилятор с помпой все вместе не хочет никак. пробовал накачать в камеру сгорания топливо потом включал печку свеча разогревалась шел дым, даже как то загудела, но сгорало топливо и соответственно все останавливалось. при запуске мотора насос не щелкает и по инпе почему то не видит свечу, хотя если под выхлоп руку подставить то выхлоп теплый.
Старый 16.11.2014, 14:49 #8
Сказал спасибо: 17
А ошибок нет? Ты говоришь, ошибка по свече идет? С ошибкой вебаста работать не будет. Она скорее всего начинает запускаться и тут что то отказывает, судя из слов свеча. Ещё один момент, это помпа на вебпсте, она может подклинивать. Но если ошибок нет, по ней, то вроде ок. Проверь ошибки после того, как вебаста остановилась. Какие ввлнзут?
Старый 16.11.2014, 15:01 #9
Авто: bmw 530d
ошибка по свече короткое замыкание, ошибки сбрасываю ,запускаю снова свечу не видит, но с выхлопа теплый воздух, следовательно свеча зажигается. почему свечу не видит?
Старый 16.11.2014, 16:24 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
контроллеру каюк либо штифту - 2 маловероятно
BMW e38 - Печка и Антифриз Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.01.2014 09:51
Выключается печка, и включается самостоятельно BMW E34 530I 1990г Жека Купер Ремонт и эксплуатация BMW 27 12.02.2013 20:04
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
