Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
немогу сменить режим работы вебасто
Старый 05.01.2016, 19:42 #1
Авто: е53, е12
По умолчанию немогу сменить режим работы вебасто
Здравствуйте. Стоит штатная вебасто топ С с пультом Т70, авто х5 2003г дизель, проблема в том, что после замены аккумулятора, если запускать с пульта, то вебаста работает в режиме вентиляции. Раньше диод на брелке загорался красным ветом, а теперь зеленым. Нашел инструкцию для т80 ,но брелок никак не реагирует. Подскажите как сменить режим?
тёпа вне форума
Старый 05.01.2016, 20:20 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
по идее эбу по температуре решает когда вентиляцию запускать а когда отопитель (выше +15 вентиляция, ниже отопитель), никакого выбора с пульта нет. Запустите принудительно отопитель, посмотрите ошибки.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 20:39 #3
Авто: е53, е12
По инструкции режим меняется с брелка, но у меня брелок не реагирует на команды. Как догреватель он запускается. И в inpе ошибок небыло.
Последний раз редактировалось тёпа; 05.01.2016 в 20:47.
тёпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 21:51 #4
Авто: ГАЗ М20А
Инструкцию к брелку смотри, брелок отвязался при снятии питания. Нужно вытащить предохранитель приёмника вебастовского на несколько секунд, потом вставить назад и в течении скольки-то секунд нажать какую-то кнопку на брелке, вроде бы отключения. Точно не помню. Лучше не отключать аккум, а при замене запитать машину с другого аккума, это сильно уменьшает количество возможных телодвижений после.
Старый 05.01.2016, 21:56 #5
Авто: е53, е12
так тоже делал, но я думаю машина видит его раз режим вентиляции работает))
Последний раз редактировалось тёпа; 05.01.2016 в 21:57.
Старый 05.01.2016, 23:07 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вобще надо центральный код смотреть, похоже на то, что было дооснащение и оно сделано некорректно. И слетела кодировка борткомпа.
Смотреть по коду есть ли опция автономки, если нет, то соответственно добавить и закодировать машину.
Старый 05.01.2016, 23:17 #7
Авто: е53, е12
Через какую программу это можно сделать?
Старый 06.01.2016, 16:53 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от тёпа Посмотреть сообщение
Да той же инпой считать код, комплектация живёт в строке SA, расшифровать и пересчитать можно bmworder или zeko. Можно ручками открыть текстовый файл комплектации в той же инпе или zeko и побитно ввести нужные опции. И не забыть про то что последний символ это контрольный.
Код живёт в евс, лкм, комби и должен быть везде одинаковый
Старый 15.01.2016, 00:37 #9
Авто: е53, е12
посмотрел в NCS вебаста в комплектации есть (ZHZ) и SA расшифровывал через BMW там тоже есть. Может кодировка слетела?
Старый 15.01.2016, 01:46 #10
Авто: ГАЗ М20А
Если есть то кодируй, бывает что слетает. И после кодировки аккум на полчасика отключить лишним не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
