непонятки с штатной вебастой! машина E65 730d не могу понять как работает вебаста!выстовляю таймер на 6 30 чтоб вкл выхожу 6 50 дует холодным!или еду куда нить подьезжаю вылажу глушу машину а она работает!дымит по тихой из под днища под водительским местом!расскажите подскажите принцип её работы!Спасибо |
а сколько после заглушения она работает!и вентиляция должна быть тёплым или холодным? |
Привет!!!точно время выключения не скажу,примерно минуты три,а при включении вентиляции "автономка" не включается |
ну а зачем тогда вентиляция?чё вентилировать? |
салон вентилировать.... |
холодным?а если -40 нафиг она нужна? |
А если -40 то и не включай вентиляцию. Есть два типа Webasto, одни греют только салон, чтои стоит у тебя (подгреватель), другие направленны на предпусковую подготовку ДВС, там вот и устанавливается время запуска котла для предварительного прогрева двинателя. |
так дело в том что она у мну воще не чё не греет!выстовляю время вкл только вентиляция!Холодная!а езжу дымит как паровоз! |
Она догревает ДВС, чтоб он держал рабочую (85-90) температуру. Потомочто дизель по своей природе холодный, вот и стоит догреватель, чтоб ты в машине не замерз, отключи ее и постомтри до скольки ДВС нагреется и будет ли тебе при такой температуре комфортно в салоне. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:38. |
