Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 26.01.2011, 20:51 #71
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
новые данные, в общем что выяснил (речь все о той же Е65 2007г.в. дизель вебасто Термо Топ С изначально шла как догреватель, кодировали в стояночный отопитель) и чего удалось добиться, на холодную машину включаем для прогрева вебасто (принудительно, но думаю по таймеру было бы тоже самое) запускается работает 2 мин и потом пламя тухнет , но насос вебасто продолжает работать, на приборке ставим тест №7 смотрим темп. двигателя, 8 градусов, как в момент пуска вебасто, не греется, ждем, опять по звуку включается розжиг, топливный насос, опять 1-2 мин. вебасто греется, потом тухнет , работает только насос антифриза вебасто, поднимаем капот и трогаем шланги, от вебасто и до входа в панель шланги горячие, у доп. помпы с обоих сторон - холодные, далее, ничего не меняя просто включаем зажигание, в панеле что - то щелкает, слышно как пошел антифриз в климу и температура двигателя сразу начала расти... какой там клапан может быть? если у кого есть мысли - буду признателен... вообще можно этот параметр (клапан)закодировать на включение вебасто ?
nikvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 01:27 #72
Объясните,как ее включить до запуска двигателя???? ПОЖАЛУЙСТА!!!
mateichyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 20:27 #73
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
заходим в меню климата ищем стояночный обогрев и программируем таймер либо принудительно включаем... если есть 536 опция... или надо кодировать... а вот как это правильно сделать, над этим и бьемся)))
Старый 27.09.2011, 01:23 #74
Аватар для sadosy
Авто: BMW E39 530D
где найти мануал к Вебасте для М57
sadosy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:24 #75
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
помогите разобраться. имеется штатное вебасто, было изначально сделано только для прогрева салона. я ее переделал чтобы грела и двигатель. но осталась проблема, работает в пол мощности моторчик печки. как итог, ни салон, ни двигатель толком не прогреваются. читал посты людей с такой же проблемой, единственное решение было поставить выключатель разорвав цепь эл.моторчика печки. но все же хочу попробовать решить вопрос по фен шую. :) т.е. отключить програмно.
сегодня долго ковырялся нцс в блоках. подскажите в каком блоке прописано это вебасто?
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Последний раз редактировалось Lord89; 06.11.2011 в 19:33.
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 20:53 #76
Сказал спасибо: 13
... дык а в климате.. ничо не видно !?:))
Старый 07.11.2011, 11:40 #77
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
benziner
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
DME_AC
aktiv_high
DIAGNOSE_SPERRVENTIL
nicht_aktiv
DME_K_AB=0
kompressor_aus
DME_KO
aktiv_low
DME_SCHNITTSTELLE
pwm_signal
ENTFROSTKLAPPE_KLIMA
nicht_aktiv
ENTFROSTUNGSANTEIL
wert_01
FOND_KLIMA
nicht_aktiv
FUSS_FOND_KURVE_VAR
aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
LL/RL_KLIMA
linkslenker
DRUCKSENSOR
aktiv
TRANSPORTSICHERUNG
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
ANSTEUERUNG_ZH_KBUS
aktiv
FUSSRAUMKURVEN
wert_01
GEBLAESEANHEBUNG
wert_01
GEBLAESEKURVE
aktiv
SCHICHTUNG
ece
SH_PUMPEN_SCHWELLEN
wert_02
SOLAR_GEBLAESE_MAX
wert_01
SOLAR_GEBLAESE_MIN
wert_01
SOLAR_KLAPPEN_MAX
wert_01
SOLAR_KLAPPEN_MIN
wert_01
SOLAR_SCHICHT_MAX
wert_01
SOLAR_SCHICHT_MIN
wert_01
SOLARSENSOR_VERBAUT
wert_02
SOLARSENSOREINGANG
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
UMLUFTZEIT
ece
из климата. может DME_AC на нихт переправить? как думаете...
но только с умом!
Старый 08.11.2011, 10:15 #78
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
"а в ответ тишина....." или только умничать умеем?
но только с умом!
Старый 08.11.2011, 11:07 #79
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
Умеем всё, в том числе и мануалы читать, полезное занятие...
ЗЫ: Уже сказано было много раз: здесь обмен опытом, а не помощь лентяям...
Старый 08.11.2011, 17:14 #80
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
хорошо, тогда дайте пожалуйста мануал, где это расписано. или хотя бы перевод с немецкого этих обозначений...
но только с умом!
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
