Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 10.11.2011, 16:54 #91
Значит где-то косяк... разбирайся, чего не хватает в твоей инсталляции...
Старый 10.11.2011, 18:03 #92
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
NcsDummy
я так понял эта прога для того, чтобы впихнуть невпихуемое. спасибо, будем пытаться освоить.....
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:04 #93
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
нет, она выдает возможные варианты кодирования.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:50 #94
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
ну понятно, что чудес не бывает... :)
но только с умом!
Старый 10.11.2011, 19:58 #95
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
в данном контексте - чудеса бывают. Можно запихивать "невпихиваемое".
Старый 17.11.2011, 01:15 #96
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320d e90 2010
Сообщение от Lord89 Посмотреть сообщение
пробовал, все равно включается...да и климат никакой роли не играет, даже если я делаю обороты мин, или выключаю вообще при включении вебасто дует только на лобовое стекло, и именно с одной скоростью....
З.Ы. все возможные операции с климой я уже перепробовал...причем задолго до того, как сюда написать.
Вот я ломаю голову, как сделать так чтобы дула не только на стекло, а еще не брала воздух с улицы. Потому что если машина стоит под наклоном, то пары от вебасты идут к заборнику. Садишься в машину и есть запах ( Пока без результатно (
tirex2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 11:35 #97
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
привет. пара вопросов от нуба с e53:
1) не хочу пока менять SA, но хочу включить park.heater. достаточно будет активировать INDEPENDENT PARK HEATING в KMBI + INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT в IHKA ?
2) не мог бы кто-нибудь снять лог с k-bus на все время работы webasto? я бы с удовольствием и сам подъехал с адаптером/пивом в пределах москвы и ближнего замкадья :)
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 23:13 #98
есть вопрос- при прописывании 536 опции в е38 перестает работать кнопка MAX. боролся с этим при помощи доп .помпы-актив, нихт актив-не помогло. в е39,53 работает, а тут нет. можно ли кодированием заставить работать вебасто и MAX вместе?
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 16:11 #99
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
Сообщение от saho Посмотреть сообщение
Вобще стало не понятно
sh_high_ohne_sperrventil (где ohne_sperrventil я думал "без запорного клапана" который контур печки отделяет от двигателя и греется только сало). НЕТ?
ohne_sperrventil без клапанов печки, чтоли?
Как будет работать:
sh_high_mit_sperrventil
sh_low_ohne_sperrventil
sh_low_mit_sperrventil
Я правильно понял, для того что бы отключить обдув салона, при запуске подогревателя, необходимо изменить параметр в блоке IHKA sh_high_mit_sperrventil на sh_high_ohne_sperrventi ?
в этой строчке hight и low, это наверно интенсивность обдува?
Krasheq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 16:56 #100
Сказал спасибо: 13
ohne - без
STANDHEIZUNG_KONZEPT
..грело мотор и салон
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
