Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 18.01.2012, 16:59 #101
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
ohne - без
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
..грело мотор и салон
Удивительно. А в этом же значении, только low не пробовали ставить?
На улице сейчас холодно, боюсь акум быстрее сядет, чем я закончу свои опыты
Krasheq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 17:00 #102
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
и машина какая у вас? мб на разных двигателях, работает по разному
просто выше читал что на дизельном Е53 вроде бы должно заработать именно так
Старый 18.01.2012, 17:08 #103
Сказал спасибо: 13
... на дизельном именно так и работало..
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Krasheq (18.01.2012)
Старый 18.01.2012, 17:11 #104
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
это мне как раз и нужно было
А вентилятор печки перестает включаться?
Ведь мы только перекрываем подход тосола к печки радиатора [Только для зарегистрированных...]
на схеме, клапан под номером два
Старый 18.01.2012, 17:31 #105
Сказал спасибо: 13
ohne - без
Внимательно читай ! Естественно... вентилятор отопителя работает
Старый 20.01.2012, 13:45 #106
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
Спасибо!
Еще раз перечитал тему и понял, что вебаста изначально греет только салон , значение STANDHEIZUNG_KONZEPT при этом sh_high_mit_sperrventil
Для того, что бы тепло пошло дальше, на двигатель, надо открыть запорный клапан, поменяв значение на sh_high_ohne_sperrventil
Про значение sh_low_ohne_sperrventil, спрашивали, но однозначного ответа никто не дал, а может быть не придали значения.
Итак, при изменении sh_hight_ohne_sperrventil на sh_low_ohne_sperrventil, отключится вентилятор, обдувающий лобовое, или нет?
Старый 22.01.2012, 16:02 #107
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
Сообщение от Krasheq Посмотреть сообщение
Стандартно у меня стоит sh_high_mit_sperrventil. Греет салон и двигатель? Не уверен уже. в -30 за 15 минут работы вебасты, двигатель прогрелся до -20, в салоне было гораздо теплей. Это нормально? У кого с какой скоростью движка прогревается?
Поменяв на low, вебаста полностью перестала управляться монитором. Включив зажигание, она не глохла, выключив - тоже. Убирая галку с пункта принудительный обогрев, ничего не происходило. Галка убирала, вебаста продолжала работать. Т.к. двигатель был уже горячий, вентилятор дул прилично.
Старый 15.11.2012, 18:37 #108
sh_hight_ohne_sperrventil от личается от sh_low_ohne_sperrventil тем что первый крутит вентилятор обогрева салона ОЧ сильно, ЛОУ на минималке
VampeerCo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 18:45 #109
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 E53
сообщения потерли, я уже отписывался что все получилось
вариант про крутит вентилятор сильно и на минималке не подходит
какой то из параметров таки открыл клапан на двигатель и теперь с таймера греется салон и двигатель
притом салонный вентилятор начинает дуть по мере нагрева, то есть за 5минут работы в -20 вы прогреетесь ~до 0* двигателя и саллонный вентилятор будет крутиться на минимуме, прогревая дальше обороты растут
Старый 15.11.2012, 19:38 #110
ohne и говорит климату что вентиля нет и не чем управлять, поэтому он не закрывает клапан при старте Вебасто. mit - клапан есть и если его физически нет климат-контроль вырубает Вебасто. Все элементарно
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
