Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 16.11.2012, 09:03 #111
Авто: BMW X5 E70
Сообщение от Krasheq Посмотреть сообщение
сообщения потерли, я уже отписывался что все получилось
вариант про крутит вентилятор сильно и на минималке не подходит
какой то из параметров таки открыл клапан на двигатель и теперь с таймера греется салон и двигатель
притом салонный вентилятор начинает дуть по мере нагрева, то есть за 5минут работы в -20 вы прогреетесь ~до 0* двигателя и саллонный вентилятор будет крутиться на минимуме, прогревая дальше обороты растут
Не могли бы Вы написать что нужно изменить(закодировать) на Е53 дизель, чтобы так же работала по таймеру, сейчас тока на догрев.
megaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 09:21 #112
Гoсть
Сообщений: n/a
Изменить ZCS .
Старый 19.11.2012, 14:50 #113
Написали что если юзать BMW Scanner 1.4 и в блоке IKE поставить галочку напротив Auxiliary heater - отрубится стояночная вентиляция даже при работе Вэбасто. Никто не проверял или как такое реализовать с помощью НЦСа?
VampeerCo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 18:38 #114
Гoсть
Сообщений: n/a
При кодировании на стояночный обогрев ----галочка есть и все работает .
Старый 20.11.2012, 09:31 #115
Авто: BMW X5 E70
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Изменить ZCS .
Всё сделано, в двух словах- закалькулировать в SA функцию 536 и закодировать KOMI и IHKE, затем поправить FSW-PSW в IHKE. ВСЁ
Старый 12.12.2013, 13:14 #116
Аватар для svi
Кто может помочь небезвозмездно сделать из догревателя полноценную????
Оптимист в России тот, кто видит на кладбище не кресты, а плюсы... (с)
svi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 02:19 #117
Авто: BMW X5 e53 3.0d 2005
Здравствуйте а кто-нибудь может подсказать по параметру ZUSATZWASSERPUMPE должно быть nicht_aktiv или aktiv (если хочется и двигатель греть)?
Последний раз редактировалось freeman1982; 19.12.2013 в 02:20.
freeman1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 08:19 #118
Сказал спасибо: 7
Авто: X5 E53 M54 2005
добрый день всем, вроде вопрос под тему подходит, купил e53 m54 2005, купил вебасто еркьщ top evo 5, становил на стандартное место, кронштейн делали сами, помпу установили ниже клапанов печки на их же кронштейн над рулевой колонкой, тполивопровод кинул рядом с основным насосом, к баку подключился, подключили все разъемы которые нам нужны были, к климату не привязывался, разъем с насоса топлива вебасты, разъем с помпы, основной пучок проводов с которого выходят провода на пульт управления, подключаем плюс от вебасты под капотом, минус тоже самое, не приходит питание на пульт, соответственно не могу сделать первый запуск, может подскажете чего забыли по электрике подключить? контур обогрева взяли из блока, включили в помпу, от нее на вебасту и вернули в клапан печки, если выставить на климате максимальную температуру и минимальные обороты вентилятора печки то клапаны печки открыты, это так мало ли кому пригодится
Dozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 07:33 #119
Всем доброго времени суток!
имеем авто х5 е53 3.0d рестайл 2004, изначально вебаста стояла как догревайка top Z, прошлой зимой один чел переделал ее в предпусковой, что он там делел не знаю, но меню в мониторе появилось и с монитора она включается отрабатывает полный цикл 30 мин и греет двиг и салон. проблема в том, что она отказывается включаться по таймеру, т.е. выставляю с вечера например 8:10 выхожу 8:30 вебаста молчит, открываю машину, она начинает свою работу... И еще очень часто выходит ошибка по циркуляц насосу. постоянно сбрасываю ее инпой. весь моск сломал.. перечитал кучу форумов.. Помогите други. подскажите где что нужно подправить.
Ahiles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 07:37 #120
и еще подскажите плис., ZUSATZWASSERPUMPE это доп помпа которая стоит на самой вебасте или та которая возле фары?
Сказал Спасибо Ahiles за это сообщение:
E38FAN (07.11.2016)
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
