Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 26.11.2010, 10:19 #1
По умолчанию Объясните по Webasto
Есть штатный котел на e53 4.4 01г. Он сейчас переделан на прогрев двигателя и салона. При этом "запорный клапан" сделали всегда открытым "обманкой".
1. Так понимаю тут его можно програмно отключить?STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_mit_sperrventil изменив на sh_high_ohne_sperrventil
2. На что влияет high или low?
3. Нужно чтобы котел работал и при включеном двигателе, помогал догревать. Что смотреть? что ему не дает включаться?
saho вне форума
Старый 27.11.2010, 20:23 #2
а если 536 опцию добавить?
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 17:15 #3
Сообщение от gladj525 Посмотреть сообщение
S536A АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Так понимаю что она есть, на бортмониторе таймер и принудительное включение отопления или вентиляции.
saho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 21:33 #4
Сказал спасибо: 13
...а где тут ...смысл.. глубокий ... догревать бензинку!?:)
Старый 27.11.2010, 21:37 #5
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
А как же иначе большим кругом улицу обогреть? :)
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 17:24 #6
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
так да, а то щас в футболке у машины холодно )
Старый 29.11.2010, 17:21 #7
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Часто на машине с утра и на короткие растояния, двигатель не успевает греться, а хочется чтобы тепло было в салоне. Понятно что постоянно подогревать незачем, только в момент после хол. запуска
Старый 29.11.2010, 18:01 #8
Сообщение от saho Посмотреть сообщение
Во-первых - ДО запуска... во-вторых - два таймера зачем? да и с пульта можно длительность работы настроить (имея мануал на Термотоп)...
Только помни простое правило: ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕБАСТЫ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ длительности последующей поездки - иначе заимеешь проблемы с АКБ...
Старый 30.11.2010, 09:14 #9
1. ДО запуска все ок, все работает. Бывает ситуация когда прогреть не успел, завел и тут вот и нужно включить вебасту. Да и порой после прогрева 20-30 мин. при -30 тоже она не помешала бы.
2. мануалов куча, но не вижу как изменить длительность в штатной с пультом T60 (старый). Настраивается?
Старый 29.11.2010, 17:27 #10
Посути вопрос с запуском во время работы двигателя решился сам собой. После как привязал к машине пульт к вебасто. Причем почемуто стало запускаться и с монитора. Вобщем не доконца еще понял всех тонкостей про вебасту.
Осталось:
3. Время работы у вебасто как изменить, скажем сделать 40 минут
Последний раз редактировалось saho; 29.11.2010 в 17:28.
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
