Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 29.11.2010, 18:15 #11
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
тебе нужен low без крана.
Выставить время работы вебасты нельзя, она греет до примерно 40 градусов и отключается. Поставить можно на автомат. включение при 3 условиях.
1. температура от +3
2. аккум от 13 вольт
3. в баке не меньше 20 литров
Это про заводскую. На дооснащаймых по поводу настройки длительности работы и большей температуры слышал, но не сталкивался.
Последний раз редактировалось Anatomik; 29.11.2010 в 18:17.
Anatomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:14 #12
Во-первых - ДО запуска... во-вторых - два таймера зачем? да и с пульта можно длительность работы настроить (имея мануал на Термотоп)...
Только помни простое правило: ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕБАСТЫ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ длительности последующей поездки - иначе заимеешь проблемы с АКБ...
1. ДО запуска все ок, все работает. Бывает ситуация когда прогреть не успел, завел и тут вот и нужно включить вебасту. Да и порой после прогрева 20-30 мин. при -30 тоже она не помешала бы.
2. мануалов куча, но не вижу как изменить длительность в штатной с пультом T60 (старый). Настраивается?
saho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:19 #13
Сообщение от Anatomik Посмотреть сообщение
если low, то зачем mit_sperrventil/ohne_sperrventil. Там вроде логичнее с/без. Уточни?
Старый 30.11.2010, 09:23 #14
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
...ага.. там шаг 10 мин..
Да есть такое в мануале к Telestart T80 (T90), а ранее..... у меня T60?
Последний раз редактировалось saho; 30.11.2010 в 09:24.
Старый 30.11.2010, 11:57 #15
Сказал спасибо: 16
Сообщение от saho Посмотреть сообщение
без крана, чтобы печка не дула
Старый 30.11.2010, 14:04 #16
Сказал спасибо: 13
на дизельном иксе ... вот такая комбинакция..
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
греет и салон и дрыгатель ..
Последний раз редактировалось zass; 30.11.2010 в 14:06.
Старый 30.11.2010, 17:32 #17
Вобще стало не понятно
sh_high_ohne_sperrventil (где ohne_sperrventil я думал "без запорного клапана" который контур печки отделяет от двигателя и греется только сало). НЕТ?
ohne_sperrventil без клапанов печки, чтоли?
Как будет работать:
sh_high_mit_sperrventil
sh_low_ohne_sperrventil
sh_low_mit_sperrventil
Старый 30.11.2010, 19:08 #18
Сказал спасибо: 13
..открой WDS и посмотри... там с картинками
Старый 01.12.2010, 12:56 #19
Так а WDS как поможет разобраться с кодированием?
Там на IHKA указан запорный клапан, его уже нашел пока отключил "обманкой". Хочу понять как програмно отключить, и вобще понять что означает запись STANDHEIZUNG_KONZEPT в блоке IHKA
Старый 01.12.2010, 14:04 #20
Сказал спасибо: 13
H SPVT N1097 00000000 0000000000000000 0000010000 1 SPERR_VENT //Standheizung mit Sperrventil
..что означает... можно перевести..
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
