Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 01.12.2010, 20:53 #21
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
может кто в курсе.как сделать что бы не во время работы а по таймеру запускать? было только как догреватель.дисом сделал дооснощение .строчка появилась на мониторе .но по таймеру не запустилось.что не так? или можно руками поправить?
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 21:09 #22
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от saho Посмотреть сообщение
Вобще стало не понятно
sh_high_ohne_sperrventil (где ohne_sperrventil я думал "без запорного клапана" который контур печки отделяет от двигателя и греется только сало). НЕТ?
ohne_sperrventil без клапанов печки, чтоли?
Как будет работать:
sh_high_mit_sperrventil
sh_low_ohne_sperrventil
sh_low_mit_sperrventil
Здравствуйте!
У меня другая проблема. Пытаюсь отключить обогрев салона (чтобы грелся только двигатель), АКБ гелевый не выдерживает нагрузки в морозы.
Изначально у меня прописано: sh_high_mit_sperrventil
Прописывал: sh_low_mit_sperrventil, nicht_aktiv
один хрен включается печка на каких-то своих средних оборотах и ещё зеркала греются... какой АКБ выдержит
Кстати, ставил "ohne_sperrventil" на дизеле, чтобы грелся не только салон, но и движок
Ю.Р.А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 22:34 #23
Сказал спасибо: 13
...кран.. поставь!)))
Старый 04.12.2010, 08:45 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если механически врезать вентиль, что даст установка крана, перекроется контур к печке, а печка все равно же будет включаться.
Если програмно, то вроде у меня заводская установка с краном.
Старый 06.12.2010, 10:45 #25
Сообщение от Ю.Р.А Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Может сделать прирывание цепи на вентилятор (через реле) при работающей вебасто? Управление, например, взять с тогоже обратного клапана. Он все равно отключен у тебя. (отключен - открыт).
Когда менял high на low чего изменилось?
saho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 07:16 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5
Здравствуйте!
Тоже вынашиваю мысль про прерывание цепи вентилятора, только пока тупо с помощью тумблера. Вытаскивал предохранитель печки - все работает, панель климата все показывает, а печка молчит.
За мысль про клапан спасибо, буду думать.
high на low - изменений абсолютно никаких (даже странно как-то).
Старый 07.12.2010, 08:47 #27
Здравствуйте!
интересно почему без изменений. Может просто "незаметил", типо работать стала не 30 а 40 минут или котел стал сильнее/слабее нагревать?
Старый 07.12.2010, 12:37 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5
Согласен. Проверял в гараже с подключенным зарядником и интересовала только печка.
Старый 09.12.2010, 14:35 #29
Сказал спасибо: 6
подскажите как заставить помпу работать при включении вебасты.
машина е65, вебаста работает как ДОгреватель, запускается когда заводится двигатель, помпа стоит возле радиатора, на вебасте помпы нет.
я прописил 536 опцию и кодирнул авто, в меня появилась возможность запусть вебасту принудительно или по таймеру. она запускается, НО помпа не включается!
как прописать что б помпа включалась с вебастой?
delear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 16:45 #30
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
Вот-вот, и меня этот вопрос интересует..
lexie вне форума   Ответить с цитированием
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
