Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 19.12.2010, 12:55 #41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ю.Р.А Посмотреть сообщение
Спасибо delear за совет.
Ёжик у меня конечно есть, но к нему тоже толстые провода подходят.
посмотри внимательно на него и вдс, к ежику идут 4 толстых провода и один тонкий вот его и попробуй коммутировать. этот провод в вдс подписан как U_GEBL. его вырубать можно простым маломощным выключателем.
если чуток покумекать можно сделать чтобы при запуске вебасты печка отключалась путем отключения провода U_GEBL от ежика.
delear вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо delear за это сообщение:
Ю.Р.А (20.12.2010)
Старый 20.12.2010, 06:50 #42
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X5
Добрый деньdelear
Да есть там такой, спасибо за мысль, буду пробовать.
Вот только как отреагируют "мозги" машины и вебасты на такой обрыв.
Ю.Р.А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 17:25 #43
Сказал спасибо: 6
вот и проверишь :) ну страшного ничего не должно произойти. возможно климат даже не увидит этот разрыв, я не проверял еще. до НГ попробую такое же дело замутить :)
дисом посмотри будут ли ошибки
Старый 20.12.2010, 22:12 #44
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW X5
delear, привет!
Посмотрел по ВДС, подумал....
Предохранитель, который я вытаскиваю, просто лишает "всего ежа жизни" вместе с проводком U_GEBL, значит обрыв, что ты предложил ничего не испортит...по логике
Старый 21.12.2010, 18:02 #45
Всем добрый день!
Вообщем ничего другого не придумал, как поставить выключатель на питение моторчика печки (пробовал вытаскивать предохранитель - КРАСОТА) двигатель греется намного эффективнее и машина заводится без проблем.
Проблема вот в чем - предохранитель 40А, не могу найти выключатель или переключатель с такими амперами.
Если я правильно понимаю надо ставить выключатель именно 40А или можно меньше?
Неужели такая разница с вентилятором печки/без? До скольки без вентилятора печки двиг. прогревается за 30 мин. (при -20 скажем)? и какое двигатель у тебя...
(у меня тоже сейчас греет и салон и двигатель, вентилятор печки работает но еле еле при этом)
saho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 18:05 #46
Сообщение от delear Посмотреть сообщение
во во )) я тож про диоды подумал, дабы напряжение не шло в обратную на климат.
ща посмотрел дизеля е53, там термотоп С помпа хоть и не на самой вебасте стоит, но питается всеравно от вебасты, всегда. там переделать подогрев на двигатель не составило труда. поправил sh_high_mit_sperrventil на sh_high_ohne_sperrventil и запорный клапан перестал включаться.
в общем жду семерку, буду пробовать. на ней правда термотоп Z стоит и запорного клапана нет вообще.
Ура mit/ohne все подтвердилось!
А что было бы если бы high поменять на low ? )
Старый 28.12.2010, 21:52 #47
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
подскажите как заставить помпу работать при включении вебасты.
машина е65, вебаста работает как ДОгреватель, запускается когда заводится двигатель, помпа стоит возле радиатора, на вебасте помпы нет.
я прописил 536 опцию и кодирнул авто, в меня появилась возможность запусть вебасту принудительно или по таймеру. она запускается, НО помпа не включается!
как прописать что б помпа включалась с вебастой?
день добрый, а на этой Е65 вебасто какая стоит? Z или C? удалось ее победить? у меня Е65 730Д Thermo Top C, тоже вот бьемся... на панели таймеры на прогрев появились, а запускаться не хочет вебасто, на секунду клима активируется и все...(
nikvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 23:38 #48
Сказал спасибо: 13
// а кто ...схему подключения смотрел??!)) В WDS !!*
Старый 03.01.2011, 14:52 #49
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
Всех с наступившим Новым 2011!!! по теме, Е65 730Д 2007 г.в. кодируем вебасто (судя по этикетке вебасто Thermo Top C) на работу в режиме стояночного обогрева, прописали в климе, в блоке вебасто , панели, появилось меню подогрева с таймерами, вебасто по таймеру запускается, начинает работать насос топлива ("щелкает")работает 2 мин и глохнет... насос замолкает, никто не поможет с советом, что упустили? спасибо
Старый 03.01.2011, 15:12 #50
Сказал спасибо: 13
...посмотри какие ошибки...)) Думаю .. перегрев... автоматом и вырубает..
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
