Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 03.01.2011, 15:15 #51
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
а перегрев отчего может быть? wasserpump вроде включена... а ошибки давать по вебасто будет?
nikvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 15:32 #52
Сказал спасибо: 13
вроде.... а она работает ? Датчик в самом котле..
Старый 03.01.2011, 21:53 #53
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
ошибки по вебасто будут? перегрева вроде не должно быть, wasserpump работает...
Старый 03.01.2011, 21:57 #54
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
когда вебасто принудительно включаешь в меню климата, и диагностической программой проверяешь работу вебасто - показывает что вебасто работает и помпа работает...ни у кого опыта кодирования вебасто в Е65 нет? есть там какие то особенности?
Старый 09.01.2011, 21:32 #55
Авто: BMW E-39,60,70
Сейчас есть на пробы и диагностику Х5 с полноценной Webasto. Пока есть возможность, могу снять кодировочки... Какие нужны???
Оооо! У самого Е60 2004 3.0D, тоже с Webasto
P.S. в наличии только Inpa, NCS Expert...
pupkap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 00:45 #56
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
спасибо, но кодировки там (X5)и на Е65 не совсем идентичны, мы вот чего добились, итак, машина Е65 730 Д 2007 г. , стоит вебасто Thermo Top C, в опциях стояночного обогрева не было, кодированием прописали пункт в меню стояночного обогрева и вентиляции, активировали вебасто, что имеем, если программировать как положено по времени или просто активировать вебасто на не заведенном двигателе - происходит запуск вебасто по программе (продувка, розжиг+подача топлива) но длиться это удовольствие всего минуты 3-4 почему то, но если ВКЛЮЧИТЬ зажигание, не заводя двигатель, и принудительно включить вебасто, то все идет по программе, запуск , около 30 мин работа, и все прогрето, то есть можно прийти включить зажигание , запустить вебасто и запустить подогретый движок, но по таймеру все равно прогреть не получиться, может у кого есть мысли, что мы недоделали? что надо еще активировать?
P.S. когда вебасто запускается и через 3-4 минуты глохнет, при выключенном зажигании, по вебасто потом никаких оштбок не прописывает, что интересно
Старый 12.01.2011, 00:53 #57
Сказал спасибо: 13
..система доступа.. CAS
Старый 12.01.2011, 21:09 #58
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
а подробнее про систему доступа? не совсем понятно...
Старый 16.01.2011, 00:37 #59
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
господа помогите... реально в тупике, такое ощущение , что осталось чуть чуть, еще раз, что имеем, вебасто Thermo Top C, в опциях стояночного обогрева не было, кодированием прописали пункт в меню стояночного обогрева и вентиляции, активировали вебасто, что имеем, если программировать как положено по времени или просто активировать вебасто на не заведенном двигателе - происходит запуск вебасто по программе (продувка, розжиг+подача топлива) но длиться это удовольствие всего минуты 3-4 почему то, но если ВКЛЮЧИТЬ зажигание, не заводя двигатель, и принудительно включить вебасто, то все идет по программе, запуск , около 30 мин работа, и все прогрето, то есть можно прийти включить зажигание , запустить вебасто и запустить подогретый движок, но по таймеру все равно прогреть не получиться, может у кого есть мысли, что мы недоделали? что надо еще активировать?
Старый 16.01.2011, 12:59 #60
Сообщение от Владимир Ивкин Посмотреть сообщение
Вот это - нонсенс!
Если стоит ПОЛНОЦЕННЫЙ вариант (С) - в меню климата ОБЯЗАН быть пункт "автономный обогрев"! При варианте Z - все так и происходит, как описано...
Сейчас не вспомню в деталях, но Zass подал тебе дельную мысль... и вообще - "...не царское это дело - ковыряться" - ты это брось! Есть ТИС, ВДС, ЕТК - найди и устрани разницу между "ДОГРЕВАТЕЛЕМ" и "Aux. heating", в конце концов!!!!!!!!!!!
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
