Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Объясните по Webasto
Старый 16.01.2011, 12:59 #11
Сообщение от Владимир Ивкин Посмотреть сообщение
господа помогите... реально в тупике, такое ощущение , что осталось чуть чуть, еще раз, что имеем, вебасто Thermo Top C, в опциях стояночного обогрева не было, кодированием прописали пункт в меню стояночного обогрева и вентиляции, активировали вебасто, что имеем, если программировать как положено по времени или просто активировать вебасто на не заведенном двигателе - происходит запуск вебасто по программе (продувка, розжиг+подача топлива) но длиться это удовольствие всего минуты 3-4 почему то, но если ВКЛЮЧИТЬ зажигание, не заводя двигатель, и принудительно включить вебасто, то все идет по программе, запуск , около 30 мин работа, и все прогрето, то есть можно прийти включить зажигание , запустить вебасто и запустить подогретый движок, но по таймеру все равно прогреть не получиться, может у кого есть мысли, что мы недоделали? что надо еще активировать?
P.S. когда вебасто запускается и через 3-4 минуты глохнет, при выключенном зажигании, по вебасто потом никаких оштбок не прописывает, что интересно
Вот это - нонсенс!
Если стоит ПОЛНОЦЕННЫЙ вариант (С) - в меню климата ОБЯЗАН быть пункт "автономный обогрев"! При варианте Z - все так и происходит, как описано...
Сейчас не вспомню в деталях, но Zass подал тебе дельную мысль... и вообще - "...не царское это дело - ковыряться" - ты это брось! Есть ТИС, ВДС, ЕТК - найди и устрани разницу между "ДОГРЕВАТЕЛЕМ" и "Aux. heating", в конце концов!!!!!!!!!!!
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
