-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Объясните по Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ob-yasnite-po-webasto-9541/)
Krasheq 18.01.2012 16:59
Сообщение от zass (Сообщение 165712)
ohne - без
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
..грело мотор и салон
Удивительно. А в этом же значении, только low не пробовали ставить?
На улице сейчас холодно, боюсь акум быстрее сядет, чем я закончу свои опыты :smile:
Krasheq 18.01.2012 17:00
и машина какая у вас? мб на разных двигателях, работает по разному
просто выше читал что на дизельном Е53 вроде бы должно заработать именно так
zass 18.01.2012 17:08
... на дизельном именно так и работало..
Krasheq 18.01.2012 17:11
Сообщение от zass (Сообщение 165715)
это мне как раз и нужно было :thumbup:
А вентилятор печки перестает включаться?
Ведь мы только перекрываем подход тосола к печки радиатора [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
на схеме, клапан под номером два
zass 18.01.2012 17:31
ohne - без
Внимательно читай ! Естественно... вентилятор отопителя работает
Krasheq 20.01.2012 13:45
Сообщение от zass (Сообщение 165725)
Спасибо!
Еще раз перечитал тему и понял, что вебаста изначально греет только салон , значение STANDHEIZUNG_KONZEPT при этом sh_high_mit_sperrventil
Для того, что бы тепло пошло дальше, на двигатель, надо открыть запорный клапан, поменяв значение на sh_high_ohne_sperrventil
Про значение sh_low_ohne_sperrventil, спрашивали, но однозначного ответа никто не дал, а может быть не придали значения.
Итак, при изменении sh_hight_ohne_sperrventil на sh_low_ohne_sperrventil, отключится вентилятор, обдувающий лобовое, или нет?
Krasheq 22.01.2012 16:02
Сообщение от Krasheq (Сообщение 166183)
Стандартно у меня стоит sh_high_mit_sperrventil. Греет салон и двигатель? Не уверен уже. в -30 за 15 минут работы вебасты, двигатель прогрелся до -20, в салоне было гораздо теплей. Это нормально? У кого с какой скоростью движка прогревается?
Поменяв на low, вебаста полностью перестала управляться монитором. Включив зажигание, она не глохла, выключив - тоже. Убирая галку с пункта принудительный обогрев, ничего не происходило. Галка убирала, вебаста продолжала работать. Т.к. двигатель был уже горячий, вентилятор дул прилично.
VampeerCo 15.11.2012 18:37
sh_hight_ohne_sperrventil от личается от sh_low_ohne_sperrventil тем что первый крутит вентилятор обогрева салона ОЧ сильно, ЛОУ на минималке
Krasheq 15.11.2012 18:45
сообщения потерли, я уже отписывался что все получилось
вариант про крутит вентилятор сильно и на минималке не подходит
какой то из параметров таки открыл клапан на двигатель и теперь с таймера греется салон и двигатель
притом салонный вентилятор начинает дуть по мере нагрева, то есть за 5минут работы в -20 вы прогреетесь ~до 0* двигателя и саллонный вентилятор будет крутиться на минимуме, прогревая дальше обороты растут
VampeerCo 15.11.2012 19:38
ohne и говорит климату что вентиля нет и не чем управлять, поэтому он не закрывает клапан при старте Вебасто. mit - клапан есть и если его физически нет климат-контроль вырубает Вебасто. Все элементарно
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
