Изменить ZCS . |
Написали что если юзать BMW Scanner 1.4 и в блоке IKE поставить галочку напротив Auxiliary heater - отрубится стояночная вентиляция даже при работе Вэбасто. Никто не проверял или как такое реализовать с помощью НЦСа? |
При кодировании на стояночный обогрев ----галочка есть и все работает . |
Кто может помочь небезвозмездно сделать из догревателя полноценную???? :wave: |
Здравствуйте а кто-нибудь может подсказать по параметру ZUSATZWASSERPUMPE должно быть nicht_aktiv или aktiv (если хочется и двигатель греть)? |
добрый день всем, вроде вопрос под тему подходит, купил e53 m54 2005, купил вебасто еркьщ top evo 5, становил на стандартное место, кронштейн делали сами, помпу установили ниже клапанов печки на их же кронштейн над рулевой колонкой, тполивопровод кинул рядом с основным насосом, к баку подключился, подключили все разъемы которые нам нужны были, к климату не привязывался, разъем с насоса топлива вебасты, разъем с помпы, основной пучок проводов с которого выходят провода на пульт управления, подключаем плюс от вебасты под капотом, минус тоже самое, не приходит питание на пульт, соответственно не могу сделать первый запуск, может подскажете чего забыли по электрике подключить? контур обогрева взяли из блока, включили в помпу, от нее на вебасту и вернули в клапан печки, если выставить на климате максимальную температуру и минимальные обороты вентилятора печки то клапаны печки открыты, это так мало ли кому пригодится |
Всем доброго времени суток! имеем авто х5 е53 3.0d рестайл 2004, изначально вебаста стояла как догревайка top Z, прошлой зимой один чел переделал ее в предпусковой, что он там делел не знаю, но меню в мониторе появилось и с монитора она включается отрабатывает полный цикл 30 мин и греет двиг и салон. проблема в том, что она отказывается включаться по таймеру, т.е. выставляю с вечера например 8:10 выхожу 8:30 вебаста молчит, открываю машину, она начинает свою работу... И еще очень часто выходит ошибка по циркуляц насосу. постоянно сбрасываю ее инпой. весь моск сломал.. перечитал кучу форумов.. Помогите други. подскажите где что нужно подправить. |
и еще подскажите плис., ZUSATZWASSERPUMPE это доп помпа которая стоит на самой вебасте или та которая возле фары? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:07. |
