-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Объясните по Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ob-yasnite-po-webasto-9541/)
Anatomik 29.11.2010 18:15
тебе нужен low без крана.
Выставить время работы вебасты нельзя, она греет до примерно 40 градусов и отключается. Поставить можно на автомат. включение при 3 условиях.
1. температура от +3
2. аккум от 13 вольт
3. в баке не меньше 20 литров
Это про заводскую. На дооснащаймых по поводу настройки длительности работы и большей температуры слышал, но не сталкивался.
saho 30.11.2010 09:14
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 84513)
Во-первых - ДО запуска... во-вторых - два таймера зачем? да и с пульта можно длительность работы настроить (имея мануал на Термотоп)...
Только помни простое правило: ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕБАСТЫ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ длительности последующей поездки - иначе заимеешь проблемы с АКБ...:wave:
1. ДО запуска все ок, все работает. Бывает ситуация когда прогреть не успел, завел и тут вот и нужно включить вебасту. Да и порой после прогрева 20-30 мин. при -30 тоже она не помешала бы.
2. мануалов куча, но не вижу как изменить длительность в штатной с пультом T60 (старый). Настраивается?
saho 30.11.2010 09:19
Сообщение от Anatomik (Сообщение 84516)
если low, то зачем mit_sperrventil/ohne_sperrventil. Там вроде логичнее с/без. Уточни?
saho 30.11.2010 09:23
Сообщение от zass (Сообщение 84515)
...ага.. там шаг 10 мин..
Да есть такое в мануале к Telestart T80 (T90), а ранее..... у меня T60?
Anatomik 30.11.2010 11:57
Сообщение от saho (Сообщение 84641)
без крана, чтобы печка не дула
zass 30.11.2010 14:04
на дизельном иксе ... вот такая комбинакция..
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_high_ohne_sperrventil
греет и салон и дрыгатель ..
saho 30.11.2010 17:32
Вобще стало не понятно
sh_high_ohne_sperrventil (где ohne_sperrventil я думал "без запорного клапана" который контур печки отделяет от двигателя и греется только сало). НЕТ?
ohne_sperrventil без клапанов печки, чтоли?
Как будет работать:
sh_high_mit_sperrventil
sh_low_ohne_sperrventil
sh_low_mit_sperrventil
zass 30.11.2010 19:08
..открой WDS и посмотри... там с картинками
saho 01.12.2010 12:56
Сообщение от zass (Сообщение 84833)
Так а WDS как поможет разобраться с кодированием?
Там на IHKA указан запорный клапан, его уже нашел пока отключил "обманкой". Хочу понять как програмно отключить, и вобще понять что означает запись STANDHEIZUNG_KONZEPT в блоке IHKA
zass 01.12.2010 14:04
H SPVT N1097 00000000 0000000000000000 0000010000 1 SPERR_VENT //Standheizung mit Sperrventil
..что означает... можно перевести..
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
