-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Объясните по Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ob-yasnite-po-webasto-9541/)
bmwnsk 01.12.2010 20:53
может кто в курсе.как сделать что бы не во время работы а по таймеру запускать? было только как догреватель.дисом сделал дооснощение .строчка появилась на мониторе .но по таймеру не запустилось.что не так? или можно руками поправить?
Ю.Р.А 03.12.2010 21:09
Сообщение от saho (Сообщение 84801)
Вобще стало не понятно
sh_high_ohne_sperrventil (где ohne_sperrventil я думал "без запорного клапана" который контур печки отделяет от двигателя и греется только сало). НЕТ?
ohne_sperrventil без клапанов печки, чтоли?
Как будет работать:
sh_high_mit_sperrventil
sh_low_ohne_sperrventil
sh_low_mit_sperrventil
Здравствуйте!
У меня другая проблема. Пытаюсь отключить обогрев салона (чтобы грелся только двигатель), АКБ гелевый не выдерживает нагрузки в морозы.
Изначально у меня прописано: sh_high_mit_sperrventil
Прописывал: sh_low_mit_sperrventil, nicht_aktiv
один хрен включается печка на каких-то своих средних оборотах и ещё зеркала греются... какой АКБ выдержит
Кстати, ставил "ohne_sperrventil" на дизеле, чтобы грелся не только салон, но и движок
zass 03.12.2010 22:34
...кран.. поставь!)))
Ю.Р.А 04.12.2010 08:45
Сообщение от zass (Сообщение 85571)
Здравствуйте!
Если механически врезать вентиль, что даст установка крана, перекроется контур к печке, а печка все равно же будет включаться.
Если програмно, то вроде у меня заводская установка с краном.
saho 06.12.2010 10:45
Сообщение от Ю.Р.А (Сообщение 85552)
Здравствуйте!
Может сделать прирывание цепи на вентилятор (через реле) при работающей вебасто? Управление, например, взять с тогоже обратного клапана. Он все равно отключен у тебя. (отключен - открыт).
Когда менял high на low чего изменилось?
Ю.Р.А 07.12.2010 07:16
Сообщение от saho (Сообщение 86052)
Здравствуйте!
Тоже вынашиваю мысль про прерывание цепи вентилятора, только пока тупо с помощью тумблера. Вытаскивал предохранитель печки - все работает, панель климата все показывает, а печка молчит.
За мысль про клапан спасибо, буду думать.
high на low - изменений абсолютно никаких (даже странно как-то).
saho 07.12.2010 08:47
Сообщение от Ю.Р.А (Сообщение 86241)
Здравствуйте!
интересно почему без изменений. Может просто "незаметил", типо работать стала не 30 а 40 минут или котел стал сильнее/слабее нагревать?
Ю.Р.А 07.12.2010 12:37
Сообщение от saho (Сообщение 86252)
Согласен. Проверял в гараже с подключенным зарядником и интересовала только печка.
delear 09.12.2010 14:35
подскажите как заставить помпу работать при включении вебасты.
машина е65, вебаста работает как ДОгреватель, запускается когда заводится двигатель, помпа стоит возле радиатора, на вебасте помпы нет.
я прописил 536 опцию и кодирнул авто, в меня появилась возможность запусть вебасту принудительно или по таймеру. она запускается, НО помпа не включается!
как прописать что б помпа включалась с вебастой?
lexie 09.12.2010 16:45
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 85097)
Вот-вот, и меня этот вопрос интересует..
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
