-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Объясните по Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ob-yasnite-po-webasto-9541/)
delear 19.12.2010 12:55
Сообщение от Ю.Р.А (Сообщение 88952)
Спасибо delear за совет.
Ёжик у меня конечно есть, но к нему тоже толстые провода подходят.
посмотри внимательно на него и вдс, к ежику идут 4 толстых провода и один тонкий вот его и попробуй коммутировать. этот провод в вдс подписан как U_GEBL. его вырубать можно простым маломощным выключателем.
если чуток покумекать можно сделать чтобы при запуске вебасты печка отключалась путем отключения провода U_GEBL от ежика.
Ю.Р.А 20.12.2010 06:50
Добрый деньdelear
Да есть там такой, спасибо за мысль, буду пробовать.
Вот только как отреагируют "мозги" машины и вебасты на такой обрыв.
delear 20.12.2010 17:25
вот и проверишь :) ну страшного ничего не должно произойти. возможно климат даже не увидит этот разрыв, я не проверял еще. до НГ попробую такое же дело замутить :)
дисом посмотри будут ли ошибки
Ю.Р.А 20.12.2010 22:12
delear, привет!
Посмотрел по ВДС, подумал....
Предохранитель, который я вытаскиваю, просто лишает "всего ежа жизни" вместе с проводком U_GEBL, значит обрыв, что ты предложил:idea: ничего не испортит...по логике:dance:
saho 21.12.2010 18:02
Сообщение от Ю.Р.А (Сообщение 88776)
Всем добрый день!
Вообщем ничего другого не придумал, как поставить выключатель на питение моторчика печки (пробовал вытаскивать предохранитель - КРАСОТА) двигатель греется намного эффективнее и машина заводится без проблем.
Проблема вот в чем - предохранитель 40А, не могу найти выключатель или переключатель с такими амперами.
Если я правильно понимаю надо ставить выключатель именно 40А или можно меньше?:confused:
Неужели такая разница с вентилятором печки/без? До скольки без вентилятора печки двиг. прогревается за 30 мин. (при -20 скажем)? и какое двигатель у тебя...
(у меня тоже сейчас греет и салон и двигатель, вентилятор печки работает но еле еле при этом)
saho 21.12.2010 18:05
Сообщение от delear (Сообщение 88624)
во во )) я тож про диоды подумал, дабы напряжение не шло в обратную на климат.
ща посмотрел дизеля е53, там термотоп С помпа хоть и не на самой вебасте стоит, но питается всеравно от вебасты, всегда. там переделать подогрев на двигатель не составило труда. поправил sh_high_mit_sperrventil на sh_high_ohne_sperrventil и запорный клапан перестал включаться.
в общем жду семерку, буду пробовать. на ней правда термотоп Z стоит и запорного клапана нет вообще.
Ура mit/ohne все подтвердилось!
А что было бы если бы high поменять на low ? )
nikvi 28.12.2010 21:52
Сообщение от delear (Сообщение 86672)
подскажите как заставить помпу работать при включении вебасты.
машина е65, вебаста работает как ДОгреватель, запускается когда заводится двигатель, помпа стоит возле радиатора, на вебасте помпы нет.
я прописил 536 опцию и кодирнул авто, в меня появилась возможность запусть вебасту принудительно или по таймеру. она запускается, НО помпа не включается!
как прописать что б помпа включалась с вебастой?
день добрый, а на этой Е65 вебасто какая стоит? Z или C? удалось ее победить? у меня Е65 730Д Thermo Top C, тоже вот бьемся... на панели таймеры на прогрев появились, а запускаться не хочет вебасто, на секунду клима активируется и все...(
zass 28.12.2010 23:38
// а кто ...схему подключения смотрел??!)) В WDS !!*
nikvi 03.01.2011 14:52
Всех с наступившим Новым 2011!!! по теме, Е65 730Д 2007 г.в. кодируем вебасто (судя по этикетке вебасто Thermo Top C) на работу в режиме стояночного обогрева, прописали в климе, в блоке вебасто , панели, появилось меню подогрева с таймерами, вебасто по таймеру запускается, начинает работать насос топлива ("щелкает")работает 2 мин и глохнет... насос замолкает, никто не поможет с советом, что упустили? спасибо
zass 03.01.2011 15:12
...посмотри какие ошибки...)) Думаю .. перегрев... автоматом и вырубает..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
