-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Объясните по Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/ob-yasnite-po-webasto-9541/)
nikvi 16.01.2011 13:17
и тем не менее все так как я написал, в машине автономного нагрева не было, но на стикере написано Thermo Top C... и проблема я так понимаю только в кодировании, так как стоит включить зажигание - все работает как должно, и по таймеру включается, и принудительно вебасто цикл отрабатывает, около 30 мин. работает, прогревает систему (охлаждения) до 56-57 градусов, а без включенного зажигания - работает 1-2 минуты и выключается штатно, без ошибок(((
NUFLIN 16.01.2011 13:56
Сообщение от Владимир Ивкин (Сообщение 93648)
Пиши дальше...
nikvi 17.01.2011 10:44
а что делать, буду писать, пока не решу... ни у кого 730 Д Е65 с вебастой в режиме стояночного нагревателя нет? хоть срисовать что-ли... еще раз проверял, получается, что если даже при включеннлм зажигании, вебасто работает в режиме стояночного нагревателя, вынести из машины ключ (есть система комфортного доступа) то вебасто глохнет... может у кого есть совет?
NUFLIN 17.01.2011 11:06
... если подумать и информацию покурить лень.:piska:
nikvi 19.01.2011 20:38
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 93760)
Добрый день уважаемый, не сочтите за труд, вы в одной ветке файл выкладывали E66DP87538.rar , не подскажите, это машина дизельная и с вебасто?
NUFLIN 20.01.2011 11:43
Сообщение от Владимир Ивкин (Сообщение 94335)
Уже не помню... а что, ЕТК, WDS и ТИС уже неактуальны?...
nikvi 20.01.2011 19:46
конечно все так же актуальны))), я просто думал может у вас и файл CAS от этой машины есть, все мучаемся с моей машинкой, почти победили... но в данном случае почти не считается... ждем машинку Е65 дизельную с вебасто на сервис)))... а желательно еще и с комфортным доступом, есть подозрение , что там копать надо...
nikvi 25.01.2011 22:51
Еще раз приветствую всех экспертов, вопрос, Е65 кузов, блок вебасто (NCS) просматриваем работу догревателя, что такое MAGNETICVALVE? он почему то не включается...
zass 25.01.2011 23:14
эт в каком блоке ?
nikvi 26.01.2011 00:36
SHZH, не в режиме кодирования, а просмотр состояния, где показывает работу вебасто, там где показывает что работает wasserpump, doserpump, shtift нагрева и т.д. периодически все работает, но вот magneticventil не включается... и еще, в поисках причины некорректной работы вебасто (после кодирования, работает, но включается секунд на 30, затем подача топлива прекращается, т.к. температура в вебасто превышает 76 градусов, помпа продолжает работать, и после остывания опять запускается нагрев, но ... всего на 20 секунд, при этом wasserpumpe работает...такое ощущение, что потока антифриза нет... может какой клапан закрыт?) начал сравнивать файлы (NCS) со своей машины и с Е65 с вебасто, так вот нашел только одно отличие в параметре, который на мой взгляд мог бы иметь отношение к вебасто у меня heizung Notbetrieb не в активе, а у него соответственно в активе, никто не знает что это и где его искать?в каком блоке? в CAS IHKA SHZH не нашел, извините за долгословие
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
