а перегрев отчего может быть? wasserpump вроде включена... а ошибки давать по вебасто будет? |
вроде.... а она работает ? Датчик в самом котле.. |
ошибки по вебасто будут? перегрева вроде не должно быть, wasserpump работает... |
когда вебасто принудительно включаешь в меню климата, и диагностической программой проверяешь работу вебасто - показывает что вебасто работает и помпа работает...ни у кого опыта кодирования вебасто в Е65 нет? есть там какие то особенности? |
Сейчас есть на пробы и диагностику Х5 с полноценной Webasto. Пока есть возможность, могу снять кодировочки... Какие нужны??? Оооо! У самого Е60 2004 3.0D, тоже с Webasto P.S. в наличии только Inpa, NCS Expert... |
спасибо, но кодировки там (X5)и на Е65 не совсем идентичны, мы вот чего добились, итак, машина Е65 730 Д 2007 г. , стоит вебасто Thermo Top C, в опциях стояночного обогрева не было, кодированием прописали пункт в меню стояночного обогрева и вентиляции, активировали вебасто, что имеем, если программировать как положено по времени или просто активировать вебасто на не заведенном двигателе - происходит запуск вебасто по программе (продувка, розжиг+подача топлива) но длиться это удовольствие всего минуты 3-4 почему то, но если ВКЛЮЧИТЬ зажигание, не заводя двигатель, и принудительно включить вебасто, то все идет по программе, запуск , около 30 мин работа, и все прогрето, то есть можно прийти включить зажигание , запустить вебасто и запустить подогретый движок, но по таймеру все равно прогреть не получиться, может у кого есть мысли, что мы недоделали? что надо еще активировать? P.S. когда вебасто запускается и через 3-4 минуты глохнет, при выключенном зажигании, по вебасто потом никаких оштбок не прописывает, что интересно |
..система доступа.. CAS |
а подробнее про систему доступа? не совсем понятно... |
господа помогите... реально в тупике, такое ощущение , что осталось чуть чуть, еще раз, что имеем, вебасто Thermo Top C, в опциях стояночного обогрева не было, кодированием прописали пункт в меню стояночного обогрева и вентиляции, активировали вебасто, что имеем, если программировать как положено по времени или просто активировать вебасто на не заведенном двигателе - происходит запуск вебасто по программе (продувка, розжиг+подача топлива) но длиться это удовольствие всего минуты 3-4 почему то, но если ВКЛЮЧИТЬ зажигание, не заводя двигатель, и принудительно включить вебасто, то все идет по программе, запуск , около 30 мин работа, и все прогрето, то есть можно прийти включить зажигание , запустить вебасто и запустить подогретый движок, но по таймеру все равно прогреть не получиться, может у кого есть мысли, что мы недоделали? что надо еще активировать? P.S. когда вебасто запускается и через 3-4 минуты глохнет, при выключенном зажигании, по вебасто потом никаких оштбок не прописывает, что интересно |
Если стоит ПОЛНОЦЕННЫЙ вариант (С) - в меню климата ОБЯЗАН быть пункт "автономный обогрев"!:cool: При варианте Z - все так и происходит, как описано... Сейчас не вспомню в деталях, но Zass подал тебе дельную мысль... и вообще - "...не царское это дело - ковыряться" - ты это брось!:biggrin1: Есть ТИС, ВДС, ЕТК - найди и устрани разницу между "ДОГРЕВАТЕЛЕМ" и "Aux. heating", в конце концов!!!!!!!!!!!:tongue: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:21. |
