новые данные, в общем что выяснил (речь все о той же Е65 2007г.в. дизель вебасто Термо Топ С изначально шла как догреватель, кодировали в стояночный отопитель) и чего удалось добиться, на холодную машину включаем для прогрева вебасто (принудительно, но думаю по таймеру было бы тоже самое) запускается работает 2 мин и потом пламя тухнет , но насос вебасто продолжает работать, на приборке ставим тест №7 смотрим темп. двигателя, 8 градусов, как в момент пуска вебасто, не греется, ждем, опять по звуку включается розжиг, топливный насос, опять 1-2 мин. вебасто греется, потом тухнет , работает только насос антифриза вебасто, поднимаем капот и трогаем шланги, от вебасто и до входа в панель шланги горячие, у доп. помпы с обоих сторон - холодные, далее, ничего не меняя просто включаем зажигание, в панеле что - то щелкает, слышно как пошел антифриз в климу и температура двигателя сразу начала расти... какой там клапан может быть? если у кого есть мысли - буду признателен... вообще можно этот параметр (клапан)закодировать на включение вебасто ? |
Объясните,как ее включить до запуска двигателя???? ПОЖАЛУЙСТА!!! |
заходим в меню климата ищем стояночный обогрев и программируем таймер либо принудительно включаем... если есть 536 опция... или надо кодировать... а вот как это правильно сделать, над этим и бьемся))) |
где найти мануал к Вебасте для М57:ph34r: |
помогите разобраться. имеется штатное вебасто, было изначально сделано только для прогрева салона. я ее переделал чтобы грела и двигатель. но осталась проблема, работает в пол мощности моторчик печки. как итог, ни салон, ни двигатель толком не прогреваются. читал посты людей с такой же проблемой, единственное решение было поставить выключатель разорвав цепь эл.моторчика печки. но все же хочу попробовать решить вопрос по фен шую. :) т.е. отключить програмно. сегодня долго ковырялся нцс в блоках. подскажите в каком блоке прописано это вебасто? |
... дык а в климате.. ничо не видно !?:)) |
LDA_BEI_VERBRAUCHER nicht_aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv ZUSATZWASSERPUMPE aktiv ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner TEMPERATUR_EINHEIT grad_c UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv AUTOM_UMLUFT_CONTROL aktiv STANDHEIZUNG aktiv DME_AC aktiv_high DIAGNOSE_SPERRVENTIL nicht_aktiv DME_K_AB=0 kompressor_aus DME_KO aktiv_low DME_SCHNITTSTELLE pwm_signal ENTFROSTKLAPPE_KLIMA nicht_aktiv ENTFROSTUNGSANTEIL wert_01 FOND_KLIMA nicht_aktiv FUSS_FOND_KURVE_VAR aktiv KENNFELDKUEHLUNG aktiv KOMPRESSOR_GEREGELT aktiv LL/RL_KLIMA linkslenker DRUCKSENSOR aktiv TRANSPORTSICHERUNG nicht_aktiv ZUHEIZUNG nicht_aktiv ANSTEUERUNG_ZH_KBUS aktiv FUSSRAUMKURVEN wert_01 GEBLAESEANHEBUNG wert_01 GEBLAESEKURVE aktiv SCHICHTUNG ece SH_PUMPEN_SCHWELLEN wert_02 SOLAR_GEBLAESE_MAX wert_01 SOLAR_GEBLAESE_MIN wert_01 SOLAR_KLAPPEN_MAX wert_01 SOLAR_KLAPPEN_MIN wert_01 SOLAR_SCHICHT_MAX wert_01 SOLAR_SCHICHT_MIN wert_01 SOLARSENSOR_VERBAUT wert_02 SOLARSENSOREINGANG wert_01 wert_02 wert_03 wert_04 UMLUFTZEIT ece из климата. может DME_AC на нихт переправить? как думаете... |
"а в ответ тишина....." или только умничать умеем? |
ЗЫ: Уже сказано было много раз: здесь обмен опытом, а не помощь лентяям...:frown: |
хорошо, тогда дайте пожалуйста мануал, где это расписано. или хотя бы перевод с немецкого этих обозначений... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:12. |
