Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
параметры в климате для Webasto
Like Tree1Likes
Старый 20.01.2013, 11:02 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от bmwPDS Посмотреть сообщение
всё управляется через к бус
Есть два варианта, и К-Bus и без...
Старый 20.01.2013, 11:06 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
Специально для разогрева вебасту не включаю . Единственное как уменьшить разрядку акумулятора-- выставить на климе минимальную температуру и скорость вентилятора .
Старый 20.01.2013, 12:08 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
я рассматриваю вариант после 1999 года там k-bus но это №2 на шестиполюсном штекере
еще один провод №6 на том же штекере управление топливным насосом
куда идет третий провод??? (в родной диагностике есть опция прверка ветиляция салона вродебы или типа того)
по k-BUS как я понял меняется скорость вентилятора (тоесть командами убавляется прибавляется) а включает то вентилятор реле.
нехочется провод резать и паять.... ради того чтобы просто проверить и ошибиться :)
Последний раз редактировалось voodoo5; 20.01.2013 в 12:12.
Старый 20.01.2013, 12:11 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
температуру надо ставить максимум тоесть 32 - чтобы клапаны климата не закрывались
а то котелок быстро нагревается до своих 72 и отключается а там режим дожигания со штифтом потом опять включение на полную снова со штифтом.. короче пипец
самый лучши вариант максимально расходовать энергию отопителя чтобы он все время работал в полной нагрузке - экономия электроэнергии
Старый 20.01.2013, 14:35 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
Про провода -99 год у самого 530 д там понятно . Если еще есть провод так может на машинах у которых в багажнике блок телестарта-ну это мысли в слух .
Старый 20.01.2013, 14:56 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вооо, тоесть пока резать не надо :)
есть брелок но он не работает светодиод не моргает. батарейки поменял пробовал прописать там с предами вдергиваеш кнопки жмеш - неработет
а где блок телестарта стоит???
Старый 20.01.2013, 14:59 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
Насколько помню -у тоуринга рядом с видеомодулем. На мозгах вебасты под рамку обрати внимание . .....
Старый 20.01.2013, 15:21 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
у меня ж по k-bus напрямую с климата управляется так что отделного контроллера ведь нет
брелок у меня родной бмвшный такой с синими кнопками
Старый 20.01.2013, 15:29 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
В начале 2010 начитался про вебасты -плохо помню . А в wds схем нет ?
Старый 20.01.2013, 15:40 #20
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну там написано типа на правом заднем крыле внутри салона под спинкой сиденья
а у меня сиденья которые тупо складываются - кусок сиденья остается на крыле - под ней чтоли?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
