Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
параметры в климате для Webasto
Like Tree1Likes
Старый 20.01.2013, 15:48 #21
Гoсть
Сообщений: n/a
Про седан не вкурсе . Но думаю что врядле-все таки блок. Все схемы по ihka посмотри -должен же быть и твой вариант .
Старый 21.01.2013, 13:38 #22
Авто: ГАЗ М20А
Матчасть поизучать религия не позволяет?
Есть юзер мануал к брелку автомномки, в нём с картинками расписаны рекомендованые положения органов регулировки печки. А зная как работает управление печкой, догадаться несложно, что пока температура салона в минусе, клапана открыты
Расположение приёмника искать или в WDS или в дооснащениях в ЕВА, поскольку это доп опция.
Старый 21.01.2013, 18:07 #23
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
как раз таки мат часть то и изучена
только из нее следует что должден быть еще предохранитель а его нет - пустое гнездо без контактов
может брелок так просто докинули для понту - ее чувак через белорусию в екб пригонял для перепродажи целенаправлено. а там я купил
просто алгоритм работы хотябы брелка - когда у него этот светодиод моргает - я пытался по инструкции привязать выдергивая 47 пред - не моргает вообще
батарейки поменяны
а на улице в -25 разбирать салон както влом - вот наперед и нтерисуюсь
и у меня сиденья отличаются от тех что описаны в wds - там нарисовано за задней спинкой на крыле
Старый 21.01.2013, 19:45 #24
Авто: ГАЗ М20А
дык иши инструкцию по дооснащению, там написано где должен стоять блок. Если колхоз, то конечно ку два раза
Старый 21.01.2013, 19:47 #25
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
сам котел установка полностью заводская неподкапаться и крепления и целные колца (хомуты) на тройниках и трубки железные и проводка - все на твердую пятерку
а вот с телестартом надо выяснять...
Старый 21.01.2013, 19:57 #26
Авто: ГАЗ М20А
Там что-то типа Т80, 6pin блочок, ищи в ЕВА, машина не свежая, должна быть на диске, это сейчас оно в asap сложено на свежие
Старый 21.01.2013, 20:06 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
спасибо, уже качаю
Старый 24.02.2013, 20:24 #28
Кстати при программировании блока климата - отсутствует 1 параметр отвечающий за отключение вэбы по низкому напряжению.
VampeerCo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 20:36 #29
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от VampeerCo Посмотреть сообщение
естественно :) 5 за внимательность
ты все правильно написал про блок климата
вебаста самстоятельная железяка - у нее своя самодиагностика
параметры отключения я знаю
1 отключение после третей неудачной попытки розжига
2 короткое или незамкнута цепь потребителей
3 перегрев
4 отключение при 85 градусов (переход в ждущий режим - штатно)
5 напряжение в сети ниже 10.2 (если не изменяет склероз)
и тд
короче здесь гдето лежит список всех ошибок
Старый 25.02.2013, 16:52 #30
Авто: ГАЗ М20А
Напряжение вебастовская прога менять позволяет.
Также прога позволяет изменением одного байта разрешить запуск потенциалом на 1 ногу, к бас при этом остаётся.
Ну не отключение на 80, а есть порог перехода в режим половинной мощности, всё зависит от того в каком режиме она работает, догреватель или отопитель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
