Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Переделка webasto из догревателя в полноценный котел X5 E53 (из Thermo top Z в С)
Like Tree3Likes
Старый 12.11.2016, 01:37 #11
Авто: BMW 5 E39
Все так и Прописано. Но к сожалению греется только салон и то совсем немного.
Теперь аттракционы за бортом была -1. Перелопатил все форумы на русском и немецком , ни чего не нашел.
SeregaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 01:43 #12
Авто: BMW 5 E39
И еще один вопрос, немцы пишут что zusatzwasserpumpe (дополнительная помпма) должна быть aktiv.
Если она будет не активна, то и циркуляции антифриза не будет?
Старый 13.11.2016, 15:00 #13
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от SeregaM Посмотреть сообщение
Если правильно закодирована машина то доппомпа должна быть активна, не хватает той что на вебасте. Да и в 39 по дурному трубки к котлу идут, котёл часто перегревается из за воздушной пробки в них.
Собственно сначала правится SA, записывается в штатные места, потом кодируешь нужные блоки или всю машину, а только потом правишь в климате параметр относительно клапана.
Клапана кстати дохнут и также вносят дополнительное сопротивление в проток, может есть смысл его удалить физически, не только программно, взяв схему трубок от ранних 39, где не было клапана.
Старый 13.11.2016, 15:19 #14
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw Х5 3.0D M57
zusatzwasserpumpe - это помпа, которая должна находится на самой вебасто, у меня в Х5 стоит Thermo top Z (догреватель) и данная помпа отсутствует, потому и параметр ставится nicht_aktiv чтобы ошибку не било. И так как в Х5 под капотом есть штатная электрическая помпа, управляемая климатом, то и без zusatzwasserpumpe вебасто обходится. Ну а если у тебя установлена помпа на вебасто, то конечно переведи этот параметр в состояние aktiv.
По поводу клапана mike880 тебе верно сказал, проверяй работоспособность/устраняй выявленный дефект и будет тебе счастье.
mazynov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 21:11 #15
Авто: ГАЗ М20А
Клапан разобрать скорее всего не получится, саморезы там обычно подгнившие и ломаются. Но а как трёхходовый разобрать дальше и добраться и поменять резинки я пока не знаю, лежит на столе но разобрать не получилось, а заломать не хочется. Обычные без проблем разбираются
Старый 13.11.2016, 21:15 #16
Попробуй сразу подкинуть клапан с донора
Старый 13.11.2016, 21:43 #17
Авто: BMW 5 E39
Надо было сразу написать: все заменено на новое и помпа и duoventil (двойной клапан). Что к стати тоже было проблемой, пришлось покупать их для е60, все что мне предлагали на бмв е39 в салонах бмв мне не подходило. Смотрел в ETK все системы отопления и кондиционирования и подходит только та что в е60!!! У брата е60 2007 года всё так же как у меня!!! Webasto работает как положено! Может есть ещё какой нибудь клапан??? Который открывается при включённом зажигании??? Спасибо за помощь!!! Может хоть вы поможете дорабать!!!!
Старый 13.11.2016, 21:45 #18
Авто: BMW 5 E39
Ах и клапан старый мы разобрали и почистили без проблем! Проверили : работает!!!
Старый 13.11.2016, 22:01 #19
Авто: BMW 5 E39
Вот как то вот так!
Старый 13.11.2016, 22:03 #20
Авто: BMW 5 E39
Клапан номер 7 не смог у себя найти. Может кто подскажет где он должен стоять, если он в системе есть???
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
